05.12.2010, 13:09 | #1 | ||
Всем добрый вечер подскажите пожалуйста в чём может быть причина? Авто Toyota Mark II 110 кузове, менял лампочку подсветки в коробке, вроде ничего не замыкал, заменил собрал, включаю зажигание не работают лампочки подсветки кнопок климат контроля, и лампочка подсветки коробки которые на самой коробке посвечивает P D N и так далее, вроде проверил предохранители все целые горелый был тока предохранитель прикуривателя, вот теперь ломаю колову что там могло случится, под капотом ещё предохранители не смотрел но там вроде их не должно быть, подскажите пожалуйста что делать? И в чём может быть причина? Спасибо!
05.12.2010, 14:39 | #2 | ||
вродь этот предохранитель не только за прикуриватель отвечает, но и за эти самые лампочки
06.12.2010, 04:01 | #3 | ||
Вроде поменял, его на такой же 15а но толку нет, работает подсветка магнитоллы и пепельницы а те не работают!
07.12.2010, 16:19 | #4 | ||
Смотри предохранители под ногами пассажира,называются они "Panel 1,Panel 2" на самом верху посередине находятся,длинная такая на 5А.Меняй его и будет тебе счастье.
09.12.2010, 15:34 | #5 | ||
Спасибо большое! Они там и оказались, странно нафига 2 блока предохранителей в салоне! Ещё раз огромное спасибо!
06.01.2011, 12:06 | #6 | ||
Спасибо за топик вчера тоже менял подсветку, светодиод каратнуло.. в итоге подсветка пропала) сегодня вытащил этот предохранитель, а в городе найти не смог, поставил на 10а за место 5а. так вот вопрос.. подскажите те кто из новосиба где купить такой вот предохранитель на 5а:
уже искал в автограде, магазин прадо, тоёта сервис. |
10.01.2011, 03:07 | #7 | ||
ИЩИ НА РАЗБОРАХ У НАС ИХ ПОЛНО
Магнитола перестала работать, HELP!!!! | gost | Аудио, видео и другая электроника | 7 | 17.04.2012 18:42 |
Подсветка номера, подсветка кнопок, радио. | TraXtor | Электрооборудование кузова | 9 | 06.11.2011 08:37 |
Печка перестала работать????????????????? | slava584 | Кондиционер, отопление и вентиляция | 3 | 12.01.2011 20:41 |
Пропала подсветка 3 кнопок на панели, +подсветка селектора | Max54Rus | Электрооборудование кузова | 5 | 06.02.2010 11:41 |
Подсветка кнопок климата на 90-ом мультике | deefem | Электрооборудование кузова | 12 | 20.07.2008 04:08 |
