05.12.2010, 16:44 | #1 | ||
Грянули морозы и печка показала себя во всей красе! Решил с получением ЗП заняться ею конкретно. Хочу снять торпеду помыть всё от места забора воздуха до выхода его в салон(пыль летит и летит, задолбался протирать торпеду), промыть радиатор печки, ну и думаю промыть всю систему охлаждения и заменить термостат.
1. Начну с промывки системы охлаждения, стоит ли если да то чем? 2. Промыть радиатор печки, статей много, почитал думаю справлюсь! 3. Термостат. Как я понимаю есть разные, отличающиеся температурой открывания, объясните какой лучше? 4. Ещё кто нибудь пробовал примострячить воздушный фильтр дабы сделать воздух чище! 5. На что мне стоит ещё обратить внимание!
Cresta JZX90 продал
jzx110 IR-S есть Drive 2 8-965-999-08-42 |
05.12.2010, 18:06 | #2 | ||
Воха
Термостат лучше поставить оригинал, будет все ок! Есть разные специальные промывки для систем охлаждения! Можно промыть на несколько раз Обрати внимание крышку радиатора, и патрубки на наличие трещин и исправно клапана |
06.12.2010, 09:48 | #3 | ||
А конкретно по промывке! Что надо сделать что бы исключить завоздушивание системы?
При съёме печки может возникнуть проблема с кондишином, а конкретно не надо будет разгерметизировать систему?
Cresta JZX90 продал
08.12.2010, 06:48 | #4 | ||
Воха
Есть много способов промыть радиатор отопителя, самый простой, это без снятия, делов там на раз два! Темы рядом любые читай там всЁ написано !
Марк Тулий Цицерон. |
08.12.2010, 11:00 | #5 | |||
P.S. Тем много все не пересмотришь! Ещё и жена ворчит "опять ты на своём tourerV завис, лучше бы дома убрался или со мной полежал" Кто нибудь подскажет что надо сделать что бы систему не завоздушить?
Cresta JZX90 продал
09.12.2010, 06:12 | #6 | ||
да не боись , не чего там не завоздушется, промывай смело , по окончанию операции машину на пригорок и прогазовать , и все будет хорошо
09.12.2010, 14:28 | #7 | ||
ОК! Спасибо.
P.S. Вот незнаю по окончанию выложить отчёт о проделанной работе или нет? Тем таких вроде хватает!
Cresta JZX90 продал
09.12.2010, 16:05 | #8 | ||
результат обязательно!
НУЖЕН СОВЕТ | EDDI | Электрооборудование кузова | 2 | 10.09.2012 09:17 |
Нужен совет по 1JZ-GE | Den19 | Двигатель | 1 | 03.05.2011 03:43 |
нужен совет по 1jz gt vvt-i | Арсан | Двигатель | 4 | 31.07.2007 07:50 |
