05.09.2006, 11:30 | #1 | ||
короче проблема такая стоят 225/55 R16 ест внутреннюю стороню и всё тут. сделал вроде сход развал но по моемй всё равно подъедает немного..... помогите плиз а то я уже голову сломал. чё ваще может быть??
марк 2 GT-B 1jz-gte 110
05.09.2006, 11:49 | #2 | ||
сход развал показал что геометрия кузова ОК ?
Magnum 318 Limited
05.09.2006, 13:26 | #3 | ||
Давление какое в колёсах?
Схождение перед/зад какое?
шесть по 0.5
05.09.2006, 14:01 | #4 | ||
Hel S.
А разве давление сильно влияет на съедание внутренней части , вроде же тока на центровую часть покрышки .Если ошибаюс-поправте. |
05.09.2006, 16:32 | #5 | ||
при перекачаных колесах жрет центральную часть колеса, при недокачаных жрет с боков.
Вчера в "ЗА РУЛЕМ" прочитал статью о давлении в шинах.
CHASER-100 TOURER S 2.5 1gz-ge
www.ooorealauto.ru |
05.09.2006, 21:21 | #6 | ||
про геометрию сказали что провая часть немного короче левой но не на много и типа норма. вот а если цифры интересуют то завтра выложу. а давление держу примерно 2.2-2.3
06.09.2006, 03:18 | #7 | ||
еще есть такая фишка, что в двух разных местах по-разному сделают балансировку колес, не удивлюсь что и сход-развал по-разному сделать могут.
"одна сторона короче но это норма" ? вот видимо причина твоих проблем... вроде можно при чуть поведеной геометрии так сход сделать чтобы машину чуть уводило в сторону, но резину не жувало.
Magnum 318 Limited
06.09.2006, 22:32 | #8 | ||
а может жрать из за того что резина 225 а диски узкие всего 6j???
07.09.2006, 04:49 | #9 | ||
Смотри состояние подвески. Сайлентблоки реактивных тяг и кривых рычагов, бычий глаз ну и может рулевые тяги с наконечниками.
FULL THROTTLE
07.09.2006, 09:25 | #10 | ||
Сход-Развал тоже можно сделать по разному, на чем делали? комп или лучевая? распечатку дали?
08.09.2006, 06:41 | #11 | ||
в общем там ставятся такое картонки на колёса и я так понимаю лазер светит и показывает данные.
передний развал начальные лев -0.18 прав 0.24 конечные -0.3 -0.24 схождение начальные лев 0.42 прав 0.42 конечные 0 0 суммарн начальные 1.24 конечные 0 задний развал начальные лев -1.36 прав -1.18 конечные -1.12-1.12 схож начальные лев 0.12 прав 0.06 конечные 0.06 0.06 суммарн начальные 0.18 конечные 0.12 разница ширины колеи начальн 13 конечные 17 разница колёсной бызы начальн 6 конечное 7мм разворот оси перед начальн 2 мм конечн 5 мм задн -3 мм конечн -2 мм вот такие данные кто что скажет???
08.09.2006, 08:56 | #12 | ||
что такое разворот оси?
шесть по 0.5
08.09.2006, 12:48 | #13 | ||
В общем сход-развал в пределах нормы,но для задних развал завален на минус .30-.45 минут, подьедать резину будет- но очень медленно ,.заметно тысяч ч/з 10-12.Всегда делаю Перед-сход общий+1мм,развал 0 град.Зад-сход+1мм,развал-0,45мин.Делаю сам работа такая
08.09.2006, 14:09 | #14 | ||
Sergeiikamyshin, что значит будет заметно через 10-12 тысяч?
У человека турбовая машина, через 10 тысч из резины волосы полезут ))) Я прошу мне делать схождение +2 и спереди и сзади Развал -45 минут сзади, -15 минут спереди Но вопрос остаётся - почему у Танка жрёт резину или под словом "жрёт" скрывается естественный износ?
шесть по 0.5
09.09.2006, 06:09 | #15 | ||
Tank495 не пожалей денег, переделай сход- развал, если ходовка в норме,то причина в нем. Ставь сход+1 перед и зад.развал перед 0.-0.30минут.зад-0.45.НО перед установкой заставь проверить ходовку! Ответь на вопрос : после регулировки сход-развал поведение авто изменилось или нет?
12.09.2006, 06:35 | #16 | ||
сушай так у меня сильнее жрёт перед ! и что больше всего из передних цифр которые стоят сейчас у меня влияет на то что хавает резину?? и могут ли на это влиять узкие диски?? и у меня кстати схождение по ходу стоит не в мм а в минутах..
13.09.2006, 07:21 | #17 | ||
Диски конечно узковаты для 225,по теории жрать резину может,на практике такое соотношение не встречал,нужно бы конечно для 225 резины диски 7.5j А каково поведение машины на трассе?
13.09.2006, 13:12 | #18 | ||
да нормально ваще! всё как обычно......
13.09.2006, 17:39 | #19 | ||
Даже не знаю,что и посоветовать,получается или сход развал неверен-распечатке не всегда можно верить, может сам стенд давно не тарирован,много зависит от спеца который делал,но возможно и от дисков 6j -узковаты. Но скорее всего причина в сход-развале.проверить нужно на другом СТО. Будет разница-делай предьяву
тюнинх оптика Часть 2 | MPR | Модификация внешнего вида и интерьера, облегчение и усиление кузова | 5 | 19.06.2007 13:07 |
Что ето ? (часть 2) | Кляйн | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 9 | 11.04.2007 05:44 |
Съедает внутреннюю часть резины на передке+ | Сергей_Самара_mark-2 | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 8 | 30.07.2005 17:57 |
