06.12.2010, 07:36 | #1 | ||
Всем доброго времени суток! Есть такой вопрос: поставил бустапный комп Sard, вроде все ок пост рестаил, на 61 заканчивается, до этого на марке 95 года (у меня тот же год) стоял ни чего не мигало, а у меня O/D зараза замигал! На чинает мигать не сразу только когда интенсивно поездишь начинает мигать! В чем может бать причина? Четвертая передача действительно пропала или нет? Вреда машине не будет? В остальном все отлично! Где то подобная тема попадалась, но найти сейчас не могу Заранее спасибо за ответы!
Mark II Tourer V'95 AT, Хочу Mark II JZX81 c 1JZ-GE
06.12.2010, 08:13 | #2 | ||
OD мигает значит ошибки коробки есть, считай ошибки
GS300 JZS160 2JZ-GE
JZX90 SX80 GX71 |
06.12.2010, 08:40 | #3 | ||
датчик скорости не видет вот и моргает
MARKII GX90 1G-FE -продан
Chaser jzx100 1jz-gte TT(Soarer),Mine`s,Greddy- продан Cresta gx81 1g-ge MT, ALLWAY- продан LS 400 1uz |
06.12.2010, 08:54 | #4 | |||
06.12.2010, 09:05 | #5 | ||
еслиб датчик скорости. то мигал бы постоянно, а не после покатушек...
NeverToLate считай ошибки, что гадать-то
GS300 JZS160 2JZ-GE
JZX90 SX80 GX71 |
06.12.2010, 09:56 | #6 | ||
канечно лутше не годать а проверить на ошибки
06.12.2010, 13:17 | #7 | ||
У меня такая же беда, только авто не турбо... Раньше мигала только после впуливаний, сейчас начинает мигать после переключения на D =(. 4 пропала вроде как, и кажется 2 тянет (или просто с первой включает третью). Ездил в сервис, сказали такое бывает, хана саленойдам, буду ремонтировать у них.
FRANKENSHTEIN 1.5JZ-GTE vvt-i
OverBoost Благовещенск http://vk.com/overboost_blg |
07.12.2010, 06:48 | #8 | ||
Вчера и сегодня проводил эксперементы, начало мигания от отжига не зависит, вчера ехал час почти не мигало, а седня замигало проктически сразу, так что без счета ошибок не обойтись, походу
07.12.2010, 06:55 | #9 | ||
NeverToLate
ты их ещё не считал ???? чё долго чтоли скрепку воткнуть ?
GS300 JZS160 2JZ-GE
JZX90 SX80 GX71 |
07.12.2010, 06:58 | #10 | ||
Была такая беда , перезагрузили комп и все
07.12.2010, 07:00 | #11 | ||
что есть перезгрузили ??
GS300 JZS160 2JZ-GE
JZX90 SX80 GX71 |
07.12.2010, 07:24 | #12 | ||
а четвертая то хоть работает?
изготовление распорок на маркообразные
07.12.2010, 07:38 | #13 | |||||
Добавлено спустя 1 минуту 14 секунд: Цитата:
Добавлено спустя 43 секунды: Цитата:
07.12.2010, 08:39 | #14 | ||
давай адрес, скрепку вышлю
GS300 JZS160 2JZ-GE
JZX90 SX80 GX71 |
07.12.2010, 09:14 | #15 | ||
Я пробовал перезагружать, ошибка пропадала, но через некоторое время снова появлялась.
07.12.2010, 09:17 | #16 | ||
NeverToLate
да уж, надеюсь решишь проблему...
JZX 90 1,5JZ
BPE EZ 30 |
07.12.2010, 13:43 | #17 | ||||
07.12.2010, 14:40 | #18 | ||||||
Добавлено спустя 17 минут 6 секунд: Цитата:
07.12.2010, 15:10 | #19 | ||
находишь под капотом диагностический разъём,и перемкни там контакты е1 и те1.и посчитай,скока наморгает твоя лампочка о\д.
07.12.2010, 16:44 | #20 | |||
1G-FE Мигает O/D OFF | sashuletik | Автоматическая и механическая коробки передач | 5 | 06.02.2013 15:50 |
HELP!!! При разгоне мигает TRC OFF... | Snake S-Pb | Автоматическая и механическая коробки передач | 4 | 11.10.2010 14:46 |
горит ABS и мигает TRC | Eugene | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 7 | 06.11.2009 15:05 |
мигает овердрайв | KIRR | Автоматическая и механическая коробки передач | 11 | 28.03.2009 09:49 |
Мигает свет | mf-sLIder | Электрооборудование кузова | 26 | 01.11.2005 15:52 |
