07.12.2010, 02:55 | #1 | ||
Здравствуйте,на малых оборотах слышется звук сверчка,подобную проблему читал здесь:
(Доброго времени! Вопрос вот какой. Заметил, что на холостых слышется звучек похожий на звук сверчка, не то свист легкий, не то писк, но больше на звук именно сверчка. чуть педаль газа тронешь носком , пропадает, обороты понижаются и вновь слышется этот звук. Слушал со стороны лобовины, грешил на какой либо из подшипников, но кажется что он не оттуда. так же слышится хорошо, когда стоишь сбоку машины и заглядываешь под дно, такое чувство что он идет ни то с акпп ни то откуда то между мотором и акпп. Впорос такой- сталкивался ли кто-нибудь с такого рода звуком, и откуда он может идти?) но конкретного ответа не накопал, проблема один в один не могу определить откуда идёт писк если его можно так назвать,хотя больше напоминает трение меттала о меттал в районе картера и корзины чуть больше оборотов писк прекращается,когда глушишь двигатель тоже слышно.Ремни не причём ну и самао собой помпа,генератор тоже,масло в коробе меняно.Может у кого ещё бла такая проблема! |
07.12.2010, 08:09 | #2 | ||
У меня точно такой же звук слышится, загонял машину на яму так и не смог определить, откуда этот сверчок. Пришел к выводу, что надо ждать кода появится реальный свист вот тогда и определю . Странно но сейчас свист почему-то пропал.
Стойки JIC;выхлоп APEX'i super megaphon JASMA
07.12.2010, 09:10 | #3 | ||
йоу. +1..
только при полнейшем прогреве (по средине стрелка плюс поездка км 30-40) пропадает... думал подшипник в ролике натяжителе - сначала поменял... потом дополнительно смазки уже в новый добавил - свист остался - значит не он. сегодня наверно набью смазки в подшипник гидрача...
31.01.2011, 13:51 | #4 | ||
шум сверчка между двигателем и коробкой может быть из-за неисправной гидромуфты |
29.04.2011, 02:21 | #5 | ||
Звук сверчка обнаружен,снял коробку оказался лопнут маховик с венцом который крепится к коленвалу и к нему уже крепится бублик,тему закрываю. 8)
Добавлено спустя 5 минут 49 секунд: Хотел ещё добавить не тянуть и ждать пока стук выйдет наружу размолотило бы всё а это уже большие бабки!! |
Звук в Mark II. | smal | Инсталляции | 140 | 25.01.2016 10:08 |
Не заводится двигатель 1JZ | стас10290 | Двигатель | 1 | 03.02.2013 05:43 |
Toyota Verossa. Борт-журнал, CarPC (подключен!), звук. | RusCat | Мой автомобиль | 242 | 16.11.2012 20:30 |
Toyota Celica st-202 Аэрография и звук | govorin | Мой автомобиль | 14 | 16.01.2010 12:26 |
Двигатель TOYOTA Mark 2 | Двигатель | 16 | 18.04.2007 06:57 |
