07.12.2010, 04:59 | #1 | ||
Привет всем, буду очень признателен за любой совет или может кто сталкивался с этим!
Ситуация такая. стоит машина на нетралке или скорости с выжет. сцепл. при подаче любой нагрузки (подъем, опускание стекол; нажатие на тормоз; повород руля любые) машину начинает трясти и падают обороты! перестаешь подавать нагрузку обороты возвращаются, тряска прекращается! Еще как то раз ехал и пропал газ рагорелся чек и замегал ТРЦ. Остановился, заглушил, завел, поехал и как ни в чем не бывало! Когда едешь по трассе на одной скорости, ее начинает ртясти. не вибрации, а как будто чихать от свечей(очень жестко колотить) отпускаешь газ или нажимаешь сцепление все проходит. Через какое то время снова начинает повторяться!!! Помогите ПОЖАЛУЙСТА!!!!!!!!!!!!!!! |
07.12.2010, 07:10 | #2 | ||
а на P или N стоишь все норм? а если погазовать?
トヨタチェイサー JZX100
07.12.2010, 09:55 | #3 | ||
all
у него мкпп. 154. мотор не турбо.
FORESTER SF5 EJ201 МТ5 00г
07.12.2010, 10:17 | #4 | ||
NIK81
аааааааааааа ну кашпировский из меня хреноватый
トヨタチェイサー JZX100
07.12.2010, 10:47 | #5 | ||
В общем проблемму дерганья решили
Там оказался датчик кислорода дохлый(лямда зонд) Остальные проблеммы пока остаются висеть! хотя сказали возможно из-за бронепроводов, плюс нужно почистить заслонку, в катушках дело тоже может быть!!! |
07.12.2010, 11:06 | #6 | ||
павлик
сам знаешь на все вопросы ответы
トヨタチェイサー JZX100
07.12.2010, 11:56 | #7 | ||
павлик
в находке сделали? и как же лямбда влияла на дергания?
08.12.2010, 10:48 | #8 | ||
да в находке! Яко бы ей кислорода не хватало или чего то типа того)))
Осталось коробку в норм привести, там сказали ошибок оч много! Бог Форума я предполагаю, было бы здорово если проблемма в этом!!! |
08.12.2010, 16:25 | #9 | ||
павлик
А по коробе что они тебе сказали?
12.12.2010, 07:35 | #10 | ||
где крепиться кулиса есть металическая скоба в ней находятся 4 втулки, они у меня очень шатаются!
верхние втулки буду заказывать а нижние заварить хочу чтоб намертво и без люфтов! |
Проблема с электрикой Help!Help!Help!!!!!!!!! | avto48774 | Электрооборудование кузова | 14 | 01.04.2012 21:55 |
Проблема с электрикой | Mel43 | Электрооборудование кузова | 0 | 15.02.2011 10:49 |
Проблема с электрикой | Shvartsfeld | Двигатель | 0 | 22.05.2010 14:45 |
проблема с электрикой | Fizruk | Электрооборудование кузова | 19 | 12.08.2009 10:35 |
Проблема с электрикой | Электрооборудование кузова | 0 | 26.05.2005 07:57 |
