07.12.2010, 11:47 | #1 | ||
Всем доброго времени суток. Прошу помощи у знающих людей.
Суть такая: Недавно преобрел MARK II JZX90 TourerS, первое, что смутило - постоянно горит ABS. Так же один из предыдущих хозяев установил "змейку" АКПП от сотого кузова, вот дальше начинаются проблемы: на змейке не работает подсветка, выше 2 кнопки TRC и PWR. TRC при работе габаритов подсвечивается, но на нажатия абсолютно никак не реагирует. PWR и не подсвечивается и вообще не работает. При включении аккумулятора на приборной панели не горят OD off, TRC, PWR. При переключении селектора на 3 не горит OD off. Когда я снял щиток вокруг селектора, то вообще офигел! PWR не подключена (фишки тоже нет) только какие то 4 проводка (на фото 2), какие то 2 фишки ни к чему не подключенные (на фото 3,4), а синяя фишка (на фото 1) была подключена к кнопке TRC хотя я вообще не уверен, что у меня есть эта опция. Подскажите пожалуйста что это за фишки, почему ODoff не работает, и что с PWR делать??? Я даже не знаю с чего начать. |
08.12.2010, 08:06 | #2 | ||
Самое простое найти подобную машину и посмотреть.
Ну и сначала почитай про установку лесенки от сотого - на форуме где-то была такая информация. Чего там коснулись переделки, далее сравнивай. Несколько фишек могли быть не использованы с самого начала - проводка в машинах делается по максимуму. Если проблемы с овердрайвом - смотри куда идет сигнал от кнопки, там по моему тоже различия в подключении простого рычага и лесенки. В общем пройдись полностью по переделкам которые коснулись машины, а там видно будет.
Не мечтай о нём !
Управляй им! Mark2 GX90 1G-FE |
Помогите пожалуйста! | Олегыч | x90 | 16 | 09.03.2013 15:19 |
HKS SLD помогите пожалуйста | alexxmur | Модификация электрооборудования | 0 | 08.03.2011 07:06 |
Помогите пожалуйста!!!! | Valera | Кондиционер, отопление и вентиляция | 2 | 01.03.2011 19:55 |
Помогите пожалуйста | Buchha | Двигатель | 11 | 11.01.2011 05:59 |
помогите пожалуйста | Арсан | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 21 | 03.09.2007 23:03 |
