07.12.2010, 16:42 | #1 | ||
Доброго времени суток! Подскажите как подключить (APEXI) Safc и Rsm купил Б/У и бумажек ни каких нет сдесь на сайте выяснил про Rsm что подключение выглядит так!
черный на землю(коричневый провод в косе) красный на плюс(смотри провода по праспиновке!) желтый на обороты(желтый с чем-то провод на косе компа) разрезаешь провод(зеленый) с датчика скорости! и в него со стороны косы крутишь голубой, а со стороны компа коричневый провода от рсм! отрезать красный провод спид2 гнд, и хвост от косы прикрутить к земле компа(коричневый провод, куда черный от рсм прикричевается!) на ж-сенсор просто вставляешь фишку и все! провод питания в косе не красный, а красно-черный... Рабоает ли эта схема так ни кто и не написал! |
07.12.2010, 16:43 | #2 | |||
12.12.2010, 07:17 | #3 | ||
Вот по рсм
мануал и схема 1 2 мануал про САФК про сафк
19.12.2010, 07:42 | #4 | ||
+ много полезного на русском
http://drag2ter.ru/manuals.html |
22.12.2010, 20:49 | #5 | |||
Добавлено спустя 5 минут 47 секунд: Цитата:
я поставил по схеме как на картинке, у меня почему-то не показывает скорость Когда разрезал провод с датчика скорости на косе, на табло загорелась лампочка трк, трк перестала работать, соеденил обратно и подключил в паралель без снятия отсечки, трк заработало но скорость так и не стал показывать в чем дело подскажите?
MarkII JZX93 1JZ-GE АТ был
ARISTO JZS147 2JZ-GTE АТ была SUPRA JZA80 2JZ-GE MT была СHASER JZX100 1JZ-GTE МТ был СHASER JZX100 1JZ-GTE АТ есть |
26.12.2010, 09:42 | #6 | ||
мануал по Rsm в полном объеме на русском
http://depositfiles.com/files/nqwz4ufiv |
26.12.2010, 16:25 | #7 | ||
Как скачать по ссылке? просит отправить смс
Добавлено спустя 1 минуту 25 секунд: помогите разобраться почему рсм не показывает скорость?
10.01.2011, 10:24 | #8 | ||
дабы не плодить темы. Ставлю суб комп (фкон).РСМ подключать перед суб компом или перед основным?или без разницы?
TOYOTA ARISTO V300
10.01.2011, 19:11 | #9 | ||
и мой вопрос тоже актуален еще
12.01.2011, 01:48 | #10 | |||
по второму - еще не ставил - сказать не могу
TOYOTA ARISTO V300
помогите установить wastegate | unknown | Модификация и свап двигателя | 28 | 25.05.2012 14:07 |
помогите установить бустконтроллер | Inspire | Модификация электрооборудования | 14 | 18.08.2010 17:51 |
Помогите установить AVC-R на JZX-100 | михась | Модификация электрооборудования | 6 | 03.09.2009 07:11 |
помогите с Настройкой SAFC 2 на 100 кузове | ZELDURF | Модификация электрооборудования | 54 | 08.04.2008 14:04 |
