07.12.2010, 20:42 | #1 | ||
вой появляется как на горячую-так и на холодную...летом и зимой...в районе 20 км/ч при нарастании скорости(плавно) тихонько подвоет и пропадет...в промежутке с 40-42 вой четкий и не тихий...чуть быстрее - затихает...чуть медленнее тоже...поначалу казалось что что-то выступает не так и воет от потока ветра...но закономерность в скорости исключает данный вариант...при повороте подобное не наблюдалось. в процессе воя переключали коробку на нейтраль-вой не меняется...при подгазовывании тоже...остается ходовая...какие идеи...а от посторонним объясняем все барабашкой
Добавлено спустя 48 секунд: да...уточню- не гул...а именно вой...поэтому как-то на подшипник не похоже |
09.12.2010, 07:50 | #2 | ||
У меня сзади подвывает, думаю подшипники
09.12.2010, 08:06 | #3 | ||
Похоже на подшипник, звук хоть както локализуется? спереди, сзади, слева или справа?
MarkII jzx90 94 год
10.12.2010, 04:10 | #4 | ||
R.I.P.
подвесной у тебя воет, у меня такая же беда!!! короче подшибник надо менять!!! В факе посмотри, там эта тема описана по замене подшипника с фото по шагам.
10.12.2010, 05:20 | #5 | ||
тоже вариант, я даже не подумал. меняется он легко, я прямо так под машину залазил без ямы и менял
MarkII jzx90 94 год
13.12.2010, 08:15 | #6 | ||
когда я за рулем то вой мне слышится между передними сиденьями...пассажир на переднем сиденье говорит что вой из панели или слева...подвесной долго будет выть или это все срочно надо делать...?
28.12.2010, 23:10 | #7 | ||
Станислав 1
не нашел в факе отчет по замене подвесного, покажи пожалуйста
03.01.2011, 06:58 | #8 | ||
R.I.P.
http://forums.drom.ru/toyota-mark-ii-ch ... 82119.html
03.01.2011, 07:08 | #9 | ||
Станислав 1
спасибо!
04.01.2011, 13:14 | #10 | ||
R.I.P.
FourCam
PirAnia Ну что мужики, менял кто подвесной? Вой прошёл? На днях тоже собираюсь заморочеться!!! Заказал ASVA аналог, Думаю пойдёт. У кого какие соображения по этому поводу?
04.01.2011, 19:50 | #11 | ||
Тож вой какой-то одолевает.
Поменял все ступичные, нифига. Остался ентот подвесной, надеюсь больше ни чо выть не может??? В корбке наверное, но енто уже по тяжелой будет Станислав 1 Ф топку АСВУ, китай голимый. НСК или КОЙО подшипники онли. Добавлено спустя 4 минуты 23 секунды: Да и в сборе подвесной оригинал не великих денег стоит.
07.01.2011, 19:03 | #12 | ||
R.I.P.
PirAnia
Кто нибудь заморочился с заменой подвесного? Результат ждём!!!
13.02.2011, 02:48 | #13 | ||
У меня подвесной воет уже два года! И воет он только при температуре ниже -35. Снял, покрутил, ничего подозрительного не обнаружил, пыльники целые. На всякий случай купил контрактный (350 руб), бросил его в багажник на всякий случай. В крайнем случае его можно поменять прямо на дороге за 1 час.
Как самурай он представляет собой образец самоконтроля и спокойствия,но в нужный момент готов подобно мечу молниеносно рассечь воздух..."
13.02.2011, 15:32 | #14 | ||
дак что мешает зад одно колесо вывесить на домкрате и проверить разогнав машину на месте
и узнать что воет, чем гадать
Сresta SuperLucentG JZX90 - была
Cresta SuperLucentFOUR JZX105 - есть! нахрена только молодому 25-летнему парню полноприводная дребедень? (с) папади |
13.02.2011, 22:13 | #15 | |||
14.02.2011, 04:01 | #16 | ||
Поменял подвесной.
В морозяку шум подшипниковый пропал. Старый исчо живой впринципе, но подкусывал уже. Но чот тишина не наступила, а окромя коробки ни чо не осталось
28.03.2011, 05:05 | #17 | ||
Столкнулся с похожей проблемой, но у меня вой начинается при 60 и до 90 просто ужасный, я грешу на редуктор потому как вой слышется вроде как сзади. Возможно ли такое? Или это от воя подвесного может казаться что сзади? Причем воет только при нагрузке, даже небольшой, а отпускаешь газ так вой пропадает. Что это может быть?
Странный стук?! | Михалыч | Двигатель | 25 | 29.09.2011 19:48 |
Странный кидок | cober | Белый и черный списки | 1 | 10.06.2011 10:50 |
Странный скрежет | Inspire | Двигатель | 6 | 28.10.2007 12:20 |
Странный шум | Космонавт | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 5 | 07.10.2007 16:04 |
