08.12.2010, 00:02 | #1 | ||
Приветствую всех!
Суть моего вопроса: на улице минус 23, при езде по трассе, на скоростях 100-120, создается впечатление что перемерзает сцепление. Т.е. педаль становится тяжелой, после выжима обратно уходит не сразу, как бы залипает, передачи включаются труднее. Если скорость снижается до городских 50-60, все ок. Реально ли вообще такое, может ли сцепление замерзать? Машина марк2 1jz-gte, механика r154. Заранее благодарен за советы!
IR-V MT
08.12.2010, 00:17 | #2 | ||
Леха, у меня было туго только когда на холодную заведешь в -20 и больше и пока не нагреется, а потом все нормально было..
Скорее замерзает, жидкости менял? |
08.12.2010, 00:28 | #3 | ||
Да я вот Серега не могу понять! На холодную тоже туго включается, но это сам коробас, это быстро проходит, буквально пару километров, несколько переключений. А тут именно выжим замерзает как-будто. От педали на выжим сцепления связь механическая же, гидравлики там нет нигде? Я вот думаю мож тупо смазка на тросике сцепления (или че там у него) мерзнет и он поэтому ходит туго и возвращается с небольшой паузой?
З.Ы. Жижи все менял, кроме как в самом коробасе, жду сальник на него с экзиста, чтоб все вместе потом сделать.
IR-V MT
08.12.2010, 01:28 | #4 | ||
просто подмерзает, гидравлики там нету)) это на многих машинах, даже бывает по трассе когда едишь со скоростью, рулевая подмерзает, руль не так эфективно крутится..
08.12.2010, 01:57 | #5 | ||
Ну мне тут на дроме сказали, что там контур тормозухи как-то задействован в приводе сцепления. А вообще холод + влажность - зло. Хоть из дома не выходи, обмерзаешь моментально
IR-V MT
08.12.2010, 03:30 | #6 | ||
была такая оказия на королле, описанные симптомы.
Вроде как лечиться заменой жижи, выше уже написали. Я забил. З.ы. утеплённый бокс рулит.
08.12.2010, 03:51 | #7 | ||
Sergey_khv
Ну у меня вебасто рулит, перемерзает когда двигаешься с большой скоростью 8) В остальном все ок) Тоже забью пока.
IR-V MT
08.12.2010, 07:42 | #8 | ||
R.I.P.
Жижу в приводе сцепушки поменяй...старая она вот и застывает
Там не контур тормозов а свой собственный гидропривод
JZX-115 4WD это вам не D-4 ;)
Honda CB400 Project Big 1 |
08.12.2010, 23:18 | #9 | ||
А че за жижа там заливается?
IR-V MT
08.12.2010, 23:32 | #10 | ||
тормозуха скорее всего обычная.
На крышечке главного цилиндра сцепления посмотри.
09.12.2010, 05:56 | #11 | ||
R.I.P.
На крышке будет написано dot 3 заморачиваться с поиском не стоит, купи любую, только 5.0 не лей 5.1 можно
09.12.2010, 18:49 | #12 | ||
Вообще на сколько мне известно Тормозная жидкость гигроскопична "т.е. впитывает воду", отсюда на холоде и плохой ход, а так-же летом воздушатся тормоза вследствие перегрева сей жидкости.
90. Чих пых 1g-fe тоже тащит
23.12.2010, 00:52 | #13 | ||
от седого вывод не лейте парни русскую гадость в ней с магазина чутьли не 2 процента влаги! у вас машина не русского автопрома на говне ездить не будет)
24.12.2010, 00:02 | #14 | ||
Да там с японии вроде б такая жижа была
IR-V MT
24.12.2010, 07:36 | #15 | |||
FORESTER SF5 EJ201 МТ5 00г
Сцепление 1g-gte | xetloq | Автоматическая и механическая коробки передач | 21 | 24.01.2011 16:40 |
Когда замерзает декстрон в автомате ... | d-and | Техническое обслуживание и ремонт | 6 | 18.03.2010 07:53 |
На стеклах конденсат, но он не замерзает((( | sunandrew | Кондиционер, отопление и вентиляция | 17 | 20.02.2010 07:52 |
замерзает ли у Вас маслоулавливатель (конденсат в нем)зимой? | Rozenbom | Двигатель | 0 | 28.11.2009 19:22 |
замерзает система омывателя стекла | grand99 | Техническое обслуживание и ремонт | 39 | 14.01.2006 07:41 |
