09.12.2010, 08:55 | #1 | ||
раз в неделю такая проблема возникает, заводится только после того как пошевелишь рукоятку АКПП, может можно как то исправить
09.12.2010, 10:13 | #2 | ||
Думаю, надо тросик включения передач поправить, или механизм запрета запуска двигателя на передаче.
Chaser, JZX100, 1JZ-GTE VVTI
09.12.2010, 10:54 | #3 | ||
это неотрегулированная тяга переключения, или ингибитор...
09.12.2010, 11:06 | #4 | ||
а как ее отрегулировать
09.12.2010, 11:57 | #5 | |||
все описано в "веселых картинках"
13.12.2010, 11:35 | #6 | ||
Если не постоянно, а раз в неделю - скорее всего датчик положения селектора. стоит на коробке сбоку... справа, если не ошибаюсь.
Mark 2 JZX110 - упрыгал к новому хозяину
TLC Prado 120 - СовЁнок |
не заводится 1jz-ge после свапа... | ,плагиатор | Модификация и свап двигателя | 12 | 06.06.2012 07:28 |
HELP!!!Не заводится 1G-FE после ДТП!!! | mazay | Двигатель | 2 | 20.12.2010 11:29 |
марк II начинает тупить после того как прогреется | ruffneck | Техническое обслуживание и ремонт | 7 | 12.04.2010 11:29 |
После ДТП не заводится двигатель 1JZ-GTE | sdadima | Двигатель | 6 | 30.08.2009 20:11 |
не заводится 1jz-gte vvti после дтп | k0sya40k | Двигатель | 9 | 07.08.2009 06:14 |
