09.12.2010, 12:44 | #1 | ||
долго разбирался в чем проблема..нет сил все описывать опять...в общем без машины уже почти месяц...
меняли прокладку ГБЦ,поменяли наконец то сегодня забрал авто,а его трясет как никогда,плюс ко всему дикстрон бежит...ну да бог с ним,там дело наверно в рейке...что меня вообще не пугает,а вот что с двигателем после этих ебан..х замен?ремонтника только послезавтра увижу...а что думать сейчас не представляю...прошу вашей помощи!!!! |
09.12.2010, 17:59 | #2 | ||
уровень антифриза в норме, не убывает? масло в двге смотрел, пузырьков на щупе нет?
причин куча может быть. но если рыть от прокладки ГБЦ, то начнем с того по какой причине производили замену. Может бошка веденная и новая прокладка тут делу не поможет.
Cresta 1JZ 94 г.
[s:shi6f4j3]MarkII 1G 89 г.[/s:shi6f4j3] [s:shi6f4j3]Chaser 1JZ 93 г.[/s:shi6f4j3] http://www.drive2.ru/r/toyota/891011/ |
10.12.2010, 05:12 | #3 | ||
xcx86
головку шлифовали?
FORESTER SF5 EJ201 МТ5 00г
10.12.2010, 11:24 | #4 | ||
головку шлифовали,антифриз плавает,как газа даешь уровень поднимается,заехал на ремонт сегодня сказали что гидрач не работает
и сказали то что не работает один цилиндр,надо искать компресию...это завтра будет делать тот кто прокладку менял...почему он сразу не исправил это мне не очень понятно... ну я взял его месяц назад...при мне ни грелся он...а в один прекрасный момент порвало патрубки,поменял,опять порвало,поменял еще раз и мне сказали что это скорее всего газы ... надо менять прокладку...вот и поменял |
10.12.2010, 12:00 | #5 | ||
xcx86
патрубки часто рвет из за высокого давления в системе охлаждения, это может произойти из-за того что радиаторная крышка не стравливает, а создаёт черезмерное давление! также надо обратить внимание на помпу у турбоча 90 помпа замороченая, может декстрон льётся оттуда! и вообще лучше видимо обратится в другой сервис...
JZX 90 1,5JZ
BPE EZ 30 |
12.12.2010, 04:01 | #6 | ||
Мне бы заглянуть туда мож чо и нашли бы,только после замера компресии
Доработка стандартных кресел (боковая поддержка) | Vakarin | Модификация внешнего вида и интерьера, облегчение и усиление кузова | 39 | 29.12.2011 06:15 |
Подойдет ли 5-ти ступая АКПП от Тоурер S на Тоурер V | black_chaser | Автоматическая и механическая коробки передач | 4 | 19.09.2011 07:45 |
Тоурер в | Северянин72 | Выбор автомобиля | 30 | 07.05.2010 18:27 |
