09.12.2010, 19:30 | #1 | ||
Возникла такая проблема: купил конус-нулевик Apexi Power Intake без патрубка.Думаю сколхозить патрубок сам,а вот как быть с расходомером? Ставить его точно так же на новый патрубок вырезая такую же дырку? Расстояние от фильтра играет роль?
P.S. На фото красным показано что хочу убрать и взамен сколхозить пайп,а жёлтым показан расходомер: |
09.12.2010, 22:42 | #2 | ||
Попробуй отреж после расходометра, и перед штатным фильтром и туда колхозь) Переходник небольшой фильтр в трубу ( _П_ такого плана ) все равно придется точить я думаю
IR-V MT
09.12.2010, 22:47 | #3 | ||
Всмысле если смотреть на фото,то под расходмером? Боюсь там места не хватит для самого нулевика
09.12.2010, 23:42 | #4 | ||
Ну я имел ввиду запили короб от воздушника, который крушлый у тебя, а вместо него лепи нуль.
IR-V MT
10.12.2010, 09:55 | #5 | ||
Ну я так изначально и планировал,но патрубок хотел поменять весь,чтоб красивее был.А расходомер присандалить так же на новый.Вот только меня интересует играет ли роль диаметра патрубка и расстояние положения расходомера от фильтра.
10.12.2010, 14:08 | #6 | ||
мне знакомый сделал переходник из круглого сечения фильтра в квадратное сечение МАФа
ЕСТЬ: Nissan Silvia s14a kouki SR20DET
БЫЛ: Toyota Chaser gx81 TwinTurbo |
11.12.2010, 06:23 | #7 | ||
И ты предлогаешь,чтоб я обратился к нему?
11.12.2010, 18:05 | #8 | ||
Lexter
короче смотри. расходомер и все что после него трогать бесполезно. зачем? смысл? а вот присобачить нулевик к расходомеру придется. для этого убираешь стоковую коробку от фильтра и смотришь на сечение расходомера. если оно у тебя такое же беспонтовое как у меня, а именно квадратное, придется колхозить. как - стекловолокно, в идеале ( мне сделали так ). Либо извращения в виде пластиковой бутылки от газировки замотанная скотчем с обоих концов у меня реально так было неделю. потом добрый человек помог стекловолокном. следи что бы нигде не было подсоса воздуха. да, еще, на injapan продаются переходники с круглого на квадратное сечение.
12.12.2010, 10:43 | #9 | ||
Да это понятно.Я не о том.Я боюсь,что если уберу стоковый фильтр,мне не хватит места вкорячить нулевик и придётся смещать расходомер дальше.Меня интересует ничего ли не измениться если я его смещу дальше?
13.12.2010, 14:53 | #10 | ||
ничего абсолютно.
но для фильтра, скорей всего, места хватит. у меня стоит нифига не маленький AEM. и вошел как миленький. ты попробуй сначала, примерь.
14.12.2010, 18:32 | #11 | ||
Пока примерять не могу-он ещё в пути.Фильтр Apexi Power Intake.
06.02.2011, 18:38 | #12 | ||
Всё,примерял.Места больше чем достаточно.Снял всю трассу от блока до самого фильтра.Думаю присобачить красивый пайп.
Про расходомер на 1G-GZE | autonsk | Двигатель | 7 | 17.08.2012 15:28 |
Расходомер на 2JZ-GTE non VVT-I | Toks_gt38 | Модификация и свап двигателя | 6 | 30.07.2012 01:58 |
помогите подключить расходомер. | FELIX803 | Электрооборудование кузова | 8 | 21.05.2012 14:52 |
Почистил расходомер воздуха | Shack | Двигатель | 13 | 31.10.2006 07:53 |
Расходомер. | FourCam | Двигатель | 28 | 02.06.2006 08:08 |
