09.12.2010, 21:41 | #1 | ||
Суть в чем )
Были морозы -20 недавно + я на дохлом аккуме 10.4 под нагрузкой не завелся , засодился аккумулятор(сдох/сел) благо на работе есть booster с помощью него завелся и после этого стали гореть постоянно передние габариты ! при выключенном положении света всего ( в том числе и габаритов) + даже без ключа в замке зажигания + если даже ставишь на сигналку. поменял аккум проблема не исчезла , пришлось вытащить лампочки , чтобы не сажать новый акк. могите народ может у кого была такая трабла и как ее лечить |
10.12.2010, 05:31 | #2 | ||
полагаю залипло реле, найди его и проверь (в книжке наверно написано как) оно в подкапотном блоке скорей всего или под ногами справа. если при вытаскивании реле габариты погаснут значит причина в нем.
у меня такая же история была, при запуске на сдохшем аккуме залипло и сгорело реле поворотников, я вазовскую релюшку воткнул
MarkII jzx90 94 год
10.12.2010, 17:52 | #3 | ||
посмотрю конечно, но задние габариты включаются/выключаются нормально =( + сегодня новая трабла - не пашет турбо таймер , все бухтит показывает , как только зажигание выключаешь то естесно он офается сразу(((( как без него
говорят что может быть пальнулись где-то мозги (говорят что на япошках ,управление светом салона + габарит + багажник частично заложенно в мозги) |
10.12.2010, 18:06 | #4 | ||
блин, ну тогда даже не знаю. на крайняк передние габариты можно запитать от задних если проблема не решится. а сигналка работает нормально?
MarkII jzx90 94 год
13.12.2010, 12:27 | #5 | ||
сигналка работала нормально до определенного времени, сейчас габариты работают нормлаьно , но не работает турбо-таймер и сигналка ставится на охрану, но не закрывает двери =((((((((((( просто печаль какая-то !!!
при включенном зажигании работает центральный замок таймер вроде болтатет чето , только поворачиваешь ключ , все выключается ! помогите !!! |
13.12.2010, 13:12 | #6 | ||
думаю лучше к хорошему электрику ехать, так по одному описанию ничего не видя думаю вряд ли можно что-то сказать
MarkII jzx90 94 год
15.12.2010, 22:23 | #7 | ||
Турботаймер мог забыть настройки, габаритная батарейка) наверное зарядилась и заработала (ни х-я не понимаю), Кстати повышенное напряжение в некоторых случаях тоже возвращает все в первоначальное состояние. По книжечке на сигнализацию можно выяснить ее первоначальное состояние. Еще большой ток может вызывать пробои по питанию некоторых электронных устройств. Провода закрывающие и открывающие центральный замок можно встретить в разных местах. Блок управления сигнализации и блокирования легко найти, легко наити и провода от него. Есть элементарные правила программирования некоторых устройств. Все. От теоретика больше нет пользы)
06.01.2011, 04:57 | #8 | ||
Похожая фигня на Вероссе с ЦЗ. Но сигнашки нет.
HELP. |
08.02.2011, 22:13 | #9 | ||
короче решилось все проводкой постоянки(питание) от блока к косе и все ) все пашет
Проблемы с электрикой ( со стартером) на чайзере 100 кузов | андрей22 | Электрооборудование кузова | 1 | 15.02.2013 02:33 |
Замена 1g-fe beams на 1jz-ge (Проблемы с электрикой) | ANDREYIRK | Модификация и свап двигателя | 2 | 05.09.2012 02:18 |
HEEELP!!! Проблемы с электрикой! Закройте! | IvanG100 | Электрооборудование кузова | 0 | 27.04.2012 04:09 |
Проблемы с электрикой на Chaser Tourer V 1JZ-GTE помогите | chaiser384 | Электрооборудование кузова | 7 | 08.01.2011 19:58 |
Проблема с электрикой | Shvartsfeld | Двигатель | 0 | 22.05.2010 14:45 |
