10.12.2010, 04:04 | #1 | ||
R.I.P.
Привет всем!!! Тема такая, походу сгорел прикуриватель, предохранитель в ногах целый. Как вытащить правильно??? креста GX100
10.12.2010, 05:24 | #2 | ||
что вытащить? предохранитель? прикуриватель?
MarkII jzx90 94 год
10.12.2010, 05:26 | #3 | ||
R.I.P.
сам прикуриватель. может там что сгорело?
10.12.2010, 05:44 | #4 | ||
проверь напругу в гнезде с включенным зажиганием, если напр. есть, то попробуй с другой машины воткнуть прикуриватель
MarkII jzx90 94 год
15.12.2010, 01:57 | #5 | ||
В прикуривателе стоит перемычка! Она как доп защита, я както колеса подкачал удачно! сгорела! И вообще жучка ставить несоветую,у меня зарядка на навигаторе коротнула и пред-ль в ногах который, не выполнил своей функции!:вывод много дыма в салоне и снятие всей панели на трассе в чистом поле! Вот так бывает. Да и еще ставте ориг. предохронители, ни эти за 30-40руб.
~ Suzuki Escudo (Квадрат)
~ Suzuki Grand Vitara~ |
15.12.2010, 09:34 | #6 | ||
R.I.P.
а где эта перемычка находится, я ещё не вытаскивал, не смотрел!
Добавлено спустя 3 часа 19 минут 13 секунд: V922 Валентин, а где эта перемычка, и как лучше отремонтировать?
15.12.2010, 11:22 | #7 | ||
сними сам блок прикуривателя с пепельницей, где-то на обратной стороне патрона прикуривателя увидишь кусочек провода загнутый буквой Г, его концы насколько помню зажаты металлическими контактами, может просто зажим ослаб, поджать контакты попробовать
MarkII jzx90 94 год
16.12.2010, 20:19 | #8 | ||
Вот советов почитал, свой разобрал Надеюсь, кому нибудь поможет. В моем случае - дело не в этом Г-образном проводе. Зато лампочки на селекторе поменяю, кстати, какие туда подходят? Там два типа: TRC маленькая, две другие - побольше. Пока только в одном магазе спросил, но может кто то знает точно, что туда влезет.
18.12.2010, 11:31 | #9 | ||
R.I.P.
а у меня как раз эта Г перегорела!!! приделал проволочку медную и всё работает!!! Всем спасибо, кто участвовал в теме!!!
19.12.2010, 11:20 | #10 | ||
Поздравлямс! А в моем случае: при включенном зажигании напряжения на выводах к прикуривателю нет, а часы работают. А по мурзилке - предохранитель CIG - это и часы и куришка. В куришке Г образный провод целый, не отпаялся. Подскажите, так разве может быть? И еще: как удобнее всего предохранители достать? А то под ногами не самое удобное место для экспериментов. Ни в одном отчетике этого не увидел, значит, это очень просто, но надо подумать.
19.12.2010, 11:31 | #11 | ||
в подкапотном блоке предохранителей и реле есть специальные щипцы, если они еще не потеряны конечно
MarkII jzx90 94 год
19.06.2017, 22:18 | #12 | |||
23.06.2017, 04:35 | #13 | ||
Со временем что-то происходит с мощными потребителями (компрессор для колёс например) - они начинают потреблять больше, чем положено. У меня компрессор, которому уже исполнилось лет 6-7 - тоже стал упорно выжегать предохранитель, а потом и плавкую вставку в самом гнезде прикуривателя.
Поменял компрессор - проблема ушла. Выход один - "поджегателя" на свалку. Поставить жучка можно на времянку, но НЕ на постоянку. Я вкрутил кусок канцелярской скрепки, так старый компрессор и его спалил. И да, гнездо лучше купить новое, оригинальное. Изучаем позы авто-секаса. Кому как, мне удобнее всего ковыряться в блоке предохранителей под ногами - лёжа спиной на водительском кресле, ногами торча из водительской двери.
'17 Touareg R-Line 3.0 TDI
'03 Mark II Wagon Blit 2.5 iR-S Four (1JZ-GE, JZX115) - был 10 лет Последний раз редактировалось Vasilych; 23.06.2017 в 04:45. |
Прикуриватель | DJ&MUSIK | Электрооборудование кузова | 8 | 15.06.2011 13:26 |
HELP!!! не работает прикуриватель | Inspire | Электрооборудование кузова | 13 | 24.06.2010 12:48 |
Не работает прикуриватель.... | sash777 | Электрооборудование кузова | 12 | 16.08.2009 21:02 |
не работает прикуриватель((( | put | Электрооборудование кузова | 10 | 22.04.2008 17:13 |
как разобрать прикуриватель | Dodge | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 8 | 13.09.2007 10:58 |
