10.12.2010, 04:25 | #1 | ||
R.I.P.
Привет форумчане. Тема такая, лампочка O/D не горит и походу он вообще не работает!!! Подскажите что может быть, где искать!
10.12.2010, 05:06 | #2 | ||
Перегорела лампочка, заменить, как определил что О/Д не работает?
3 педали 2 ноги
Подушки мотора.Запчасти. |
10.12.2010, 05:23 | #3 | ||
R.I.P.
жму кнопку, динамика такая же, ничего не меняется.
10.12.2010, 05:36 | #4 | ||
R.I.P.
А сколько передач работает при этом ?
JZX-115 4WD это вам не D-4 ;)
Honda CB400 Project Big 1 |
10.12.2010, 06:10 | #5 | ||
О/Д не меняет динамику автомобиля, это лишь убирает из "пользования" 4ю передачу АКПП
3 педали 2 ноги
10.12.2010, 06:36 | #6 | ||
R.I.P.
по городу так конечно не проверить, во первых снега много, да и ограничения 40 км везде. да и за городом не лучше обстановка!!!
10.12.2010, 09:47 | #7 | ||
4я включается на 60км/ч, если чуть отпустить газ и оборотов становиться примерно 1500
3 педали 2 ноги
17.12.2010, 14:22 | #8 | ||
Попробую ручку переключения скоростей поменять. У меня вообще од не нажимается кнопка, тоже нужно заменить.
17.12.2010, 16:43 | #9 | ||
Станислав 1
Проверить легко можно: O/D off - кнопочка отжата (немного вышла) на 60 км/ч оборотов примерно 2200 O/D on - кнопочка выжата (стоит примерно вровень) на 60 км/ч оборотов примерно 1500
Chaser, JZX100, 1JZ-GTE VVTI
03.01.2011, 21:19 | #10 | ||
о, еще вопрос!мне сказали что нельзя постоянно с вкл O/D ездить----Типо износ большой для коробки!ЭТО ПРАВДА?
06.01.2011, 08:27 | #11 | ||
О это кто тебе такое сказал?Не правда.
06.01.2011, 11:27 | #12 | ||
фуф, хорошо если так.....
26.01.2011, 14:57 | #13 | ||
Подскажите пжл. у меня при езде на D иногда моргает (небыстро) эта кнопка на панели хотя она вжата, отжимаю горит постоянно, а разницы во время езды не вижу. Не всегда моргает. Что это может быть?
26.01.2011, 15:47 | #14 | ||
замыкание в цепи)))
26.01.2011, 17:17 | #15 | ||
т.е. можно забить?
26.01.2011, 17:27 | #16 | ||
Bob18
самодиагностику зделай. |
31.01.2011, 10:49 | #17 | ||
ну я б не стал забивать ..! Копать мб кнопка коротит. мб в панели что то ... искай дова
31.01.2011, 10:57 | #18 | ||
Нахрен этот од вообще нужен????? зачем 4 передачу блокировать???!!!!
ТаZ 2105 - Был
Москвич 2141 2.0 М/Т - Был ТaZ 2105 - Был ТаZ 2114 - Был Ford Proub 2.5 М/Т - Был Mark2 Qualis 3.0 L - Есть и радует каждый день! |
31.01.2011, 11:35 | #19 | |||
toyota chaser
31.01.2011, 11:43 | #20 | ||
япы рекомендуют не использовать в городе вообще ОД, особенно где много разгонов и торможений
3 педали 2 ноги
