10.12.2010, 05:33 | #1 | ||
настала зима . а у печки ещё лето... дует прохладным воздухом. у нас на улице до -40 бывает. замерзаю!
думаю может на зиму как вариант поставить вместо вот этого крана обычную дополнительную помпочку с газели ?! как думаете ? трогал патрубки. на входе аж рука не терпит а на выходе чуть тёпленький. на холостых дует прохладным, поднимаешь обороты до 2.5-3 тыс.оборотов и дует горячий. как быть ? |
10.12.2010, 05:42 | #2 | ||
R.I.P.
Surgut88
Радиатор печки мыть/менять.
Даже если ты победил,ты все равно дибил......(с) |
10.12.2010, 05:42 | #3 | ||
сначала надо почиспить радиатор , а потом можно и помпу поставить, примеры постановки здесь уже есть
10.12.2010, 06:11 | #4 | ||
блин с промывкой не хотел заморачиваться. думал просто сниму этот краник нафиг и туда доп помпу поставить. вывести от зажигания плюс и на тумблер...
10.12.2010, 11:13 | #5 | ||
излишнее давление на радиатор не к чему хорошему не преведет
11.12.2010, 14:07 | #6 | ||
ВАНО
уже вторую зиму БОШ стоит-работает и все ок Surgut88 ты все-таки заморочься с промывкой, там делов-то на час. Потом еще и помпу поставишь ваще в шоке будешь тока краник не трогай. |
12.12.2010, 04:54 | #7 | ||
разобрался без всякой промывки!
снял краник , подергал его в разные стороны а он не работает! просто снял его, пустил всё через доп помпу и вывел на отдельную кнопочку ! и щас даже не включаю эту помпу а в машине африка!!! |
13.12.2010, 14:37 | #8 | ||
BigArt
я это к тому что , если радиатор забит то помпа будет создавать излишнее давление на него
подтекает помпа/не помпа? фото | SergeyK_MarkII | Двигатель | 7 | 06.03.2018 15:13 |
Печка. Долго нагревает. Может помпа? | Geertje | Кондиционер, отопление и вентиляция | 35 | 18.12.2009 17:05 |
Помпа 1gz-gte 95 г.в.!!!! | Двигатель | 6 | 15.10.2009 07:07 | |
Печка в Волге ))))))))))), просто печка в волге.... | Abbath | Общение и дискуссии | 5 | 30.10.2008 00:31 |
Помпа 1JZ-GE | vadeg | Двигатель | 11 | 04.03.2008 11:06 |
