10.12.2010, 07:50 | #1 | ||
Вобщем ситуация такая. Заводишь машину, все нормально ничего не горит, до тех пор, пока не сработает TRC. То есть первый раз он срабатывает, потом начинают моргать поочередно 3 лампочки и TRC перестает работать. ABS при этом работает нормально. После выключения включения зажигания все восстанавливается опять до срабатывания TRC. Что делать? Помогите.
Chaser jzx100 tourerV |
10.12.2010, 08:28 | #2 | ||
Делать диагностику
Возможно блок ТРК под замену |
10.12.2010, 08:47 | #3 | ||
а как диагностику делать?
13.12.2010, 04:09 | #4 | ||
смотреть электронную заслонку -- либо фишка отходит, либо сбито положение заслонки и её просто надо отрегулировать. если и это не помогжет, то........
in boost we trust!!!!
15.12.2010, 05:04 | #5 | ||
считай код неисправности если код 96 то тебе повезло как и мне , вышел из строя один из электропневмоклапанов AISIN (отвечают за trc и подачу воздуха на впуск)у меня подобное недавно было. стоит 1 клапан от 1200 до 1500 руб.
Клубный swap-garage, южная 23.
Toyota Verossa VR25 (свап) BMW X5 Злая КАВА zx9r Ninja убийца турбиков |
Snow-Power и TRC | Katala | Электрооборудование кузова | 7 | 30.06.2013 05:18 |
Моргают лампочки TRC, ETCS SNOW и POWER! | tboeskan | Двигатель | 4 | 23.12.2011 18:22 |
Поочерёдно моргает TRC, SNOW, POWER. | Legendarnii | Электрооборудование кузова | 9 | 21.08.2009 03:49 |
режимы snow, power на 100 кузове | Техническое обслуживание и ремонт | 18 | 27.02.2007 13:18 | |
Как сказывается POWER\SNOW\Normal на работе 4WD ? | Автоматическая и механическая коробки передач | 4 | 03.05.2005 01:51 |
