10.12.2010, 12:07 | #1 | ||
Всем привет!В обще позавчера приехал домой все было гуд,а вчера вечером (целый день шел снег,а потом дождь) начал заводить,а она не заводится!!!!! Сегодня выкрутил свечи они все мокрые.....свечи почистил проверил искру она очень плохенькая....Попробовал завести чет сватила пару раз и все....Выкрутил свечи они снова мокрые.заказал свечи сейчас жду до завтра и попробую с новыми свечами что будет....может есть какие мысли?сейчас пойду диагностику сделаю....
10.12.2010, 12:26 | #2 | ||
Посмотри трамблер! там 3 болтика всего)), почисти крышку и бегунок, а может и замени.
Добавлено спустя 3 минуты 38 секунд: ЗЫ заказ свечи??? в Москве??? они в любом магазине для иномарок по 80-100 руб в наличии
Если не можешь жить, как хочешь -
живи как можешь, но живи во всю силу! |
10.12.2010, 12:39 | #3 | ||
не во всех магазинах.там где есть он находится на мкаде.
теперь по делу.пошел я к машине и обнулил комп.она завелась но тяжело....и из трубы повалил черный дым....при резком нажатии на газ она хочет заглохнуть....а на высоких оборотах валит черный дым....почему вдруг стали лить форсы!!!????ведь позавчера приехал все было хорошо!!!подскажите что теперь можно сделать?поможет ли чиста форсунок? |
10.12.2010, 12:43 | #4 | ||
Комп не настроен просто!
обнулять его надо было при полностью прогретом двигателе! самодиагностика что говорит? ошибки есть??? Добавлено спустя 1 минуту 28 секунд: надо прогреть полностью, проехаться, а потом обнулить еще раз. после обнуления еще немного поездить
10.12.2010, 14:05 | #5 | ||
у меня под капотом есть разьем для диагностики,но там нет контакта ТЕ1....Надо лезть в OBD2.... Сейчас найду какой контакт и пойду....Считаешь надо рискнуть поехать прогреть ее?
Добавлено спустя 1 час 6 минут 30 секунд: Все наладилось причем само собой))))пошел я посмотреть коды ошибок,может есть, их не оказалось...Пробую завести и она завелась!!!И работает нормально!!!Нет ни дыма ни провалов.....Что за мистика такая не знаю.... |
11.12.2010, 15:51 | #6 | ||
Настроилась)))
на всякий случай обнули по правилам.
13.12.2010, 11:34 | #7 | ||
Kresta Gx-90 1gfe В сырую погоду и когда очень влажно тоже не заводится. Посоветовали ВД-40. Разбрызгиваю на катушку и крыжку трамблера минуты две запуск и с пол оборота. Три года владею и три года одно и теже уже привык)))))) ВД-40 постоянно в багажнике))))))) Если кто может подсказать решение сей проблемы буду благодарен. Думал провода поменял на масуму MG60039 комплект проблема осталась.
13.12.2010, 19:44 | #8 | ||
я обмотал пакетом бобину и трамблер и все забыл что такое лужи и сырая погода ваще тащит
Не заводится при -30 | Мещереков Александр | Двигатель | 21 | 23.12.2011 16:56 |
Не заводится. | gentlemen | Двигатель | 3 | 13.11.2009 11:47 |
Не заводится! | San`s | Двигатель | 6 | 02.11.2009 05:02 |
Не заводится 1JZ | dio | Двигатель | 13 | 20.08.2007 23:49 |
