11.12.2010, 13:40 | #1 | ||
двигатель 1GFE BEAMS холостые, прогревочные норма, только вот когда еду при переключении с 2 на 3 почему то обороты резко падают и начинает как бы добирать обороты и едит бешенно подобное заметил осенью когда на улице было уже -10. Может дело в коробке точнее в масле?в чем может быть причина?
13.12.2010, 03:07 | #2 | ||
Бензин льется постоянно один и тот же ? то есть нет такого, что сегодня 92 завтра 95 ?. Просто обычно такие симптомы случаются при смене октанового числа бензина.
Самое простое для начала нужно обнулить комп (как. поиск по форуму, инфы миллион). Если не поможет, то надо будет искать причину дальше.
???II GX100 1G-FE BEAMS.
15.12.2010, 12:07 | #3 | ||
бензин стабильно 95 перегонщик вроде как 92 баловался
Проблемы с оборотами 1jz-gte | zero588 | Двигатель | 40 | 10.05.2018 17:47 |
Проблема с оборотами | varyag | Двигатель | 1 | 16.05.2011 13:36 |
Странности с оборотами (Help) | Sandro | Двигатель | 2 | 27.09.2010 15:24 |
проблемы с оборотами | SRT42 | Двигатель | 1 | 22.03.2010 00:40 |
Проблема с оборотами | Техническое обслуживание и ремонт | 3 | 23.01.2008 02:12 |
