07.09.2006, 12:21 | #1 | ||
Итак есть идея осуществить следующий проект.
Хотим заменить 1JZ-GTE на 2JZ-GTE и коробку с АКПП на ручку. Что думаете на сей счет. Какие могут быть подводные камни и проблемы? Сейчас занимаемся сбором инфы о возможностях такого и целесообразности. Ждем комментариев. Добавлено спустя 4 часа 41 минуту 57 секунд: Что никто ничего не думает по данному поводу? |
07.09.2006, 13:22 | #2 | ||
А что думать надо делать! Я сделал! но уменя изначально он был на палке! А лучше сделать 1.5 jz т.е мотор 1jz-gte, а блок 2jz-ge- просто дешевле выйдет!
Добавлено спустя 4 минуты 32 секунды: Я бы продал своего на коробе чайника(рублей за 16 000), я все равно гтр хочу! |
08.09.2006, 06:53 | #3 | ||
TurboD
Дело не в том едет или нет. Хочется эксклюзива. Знакомый сделал Соарера с 2JZ-GTE на мешалке. И скажу вам сарай валит и неплохо. Вот и задумалось сделать нечто подобное. child Не вижу смысла делать 1,5 JZ. Если делать, то по полной схеме. Есть ли подводные камни какие при такой переделке? |
08.09.2006, 07:02 | #4 | ||
Должно получиться что-то вроде этого ))))
08.09.2006, 10:39 | #5 | |||
TurboD
08.09.2006, 10:51 | #6 | ||
2jz-gte - у меня есть два штуки! За 2 уе отдам! не ввт!
08.09.2006, 10:55 | #7 | ||
TurboD
Тут инфа. http://www.soarer.ru/rus/modules.php?na ... c&start=45 Добавлено спустя 2 минуты 59 секунд: child Буду иметь ввиду. Но наверное буду искать VVT-I |
08.09.2006, 13:36 | #8 | ||
есть ли смысл взять не "турер в", а простой, и воткнуть 2jzgte с коробкой?
дешевле будет или там еще чего менять надо будет? |
08.09.2006, 22:37 | #9 | |||
RAM 2500 Power Wagon
JZZ30 |
09.09.2006, 05:16 | #10 | ||
Morgan
Только тормоза и задний редуктор менять. Вот если б вы акпп оставляли, тогда да. А так все равно все менять. Проводка под замену ж вся идёт вместе с компом. А что у Турера хорошего , радиатор? Дак лучше сразу латунь или толстый алюминий ставить. Интеркулёр? Его тоже сразу фронтальный втыкают. Так что от турика и взять то нечего, кроме тормозов. Хотя я и их бы не брал, а взял бы от Супры. Вот и выходит что дешевле взять атмо марк, двушку к примеру( если проблем с регистрацией движки нет) и все перекинуть. |
11.09.2006, 06:53 | #11 | ||
TurboD
Соарера не продают. Может просто фото взяли с и-нета. |
11.09.2006, 07:32 | #12 | ||
TurboD
Распиновки на англоязычных сайтах проще всего отыскать. По вопросам проводки лучше с самим хозяином пообщайся. Знаю только, что пришлось порезать косу от 1JZ-а. Ну соответсвенно мозг переехал под капот и акб в багажник. |
11.09.2006, 08:50 | #13 | ||
TurboD
За коробкой думаю к Гапону. Он как раз предлагал полный комплект на сайру с 1 жз. Только не знаю марку. А по вопросу установки в Москве это 2NR-Works. Адекватные ребята и делают по уму. |
17.09.2006, 12:29 | #14 | ||
У нас ездит, вернее ездил такой Марк 90й, Турер.. правда автоматный.. 2JZ вместе с автоматом перекочевали от Аристы.. Вписался как родной, и ехал непхохо.. Правда автомал подпалил, после потугов с Эво7 на трассе под 260..270.км..))
In boost we trust
18.09.2006, 01:03 | #15 | ||
да коробки есть в налии во владе по 1200-1500 в се в комплекте!
18.09.2006, 15:02 | #16 | ||
всмысле куда звонить? надо?
19.09.2006, 09:25 | #17 | ||
Во владе есть 2 шт! Недавно сказали! Подолбите товарища RED!
18.03.2007, 11:03 | #18 | ||
где можно найти эл схемы на марк2 1jzgte?
Добавлено спустя 1 час 3 минуты 17 секунд: помогите кто знает нужны эл. схемы на марк jzx100 движка 1jz gte vvti
Жить нужно хорошо, и делать это нужно прямо сейчас!
Toyota Chaser JZX100 White | Alexei_31 | Мой автомобиль | 101 | 09.05.2019 04:58 |
Toyota Chaser JZX100 | MasterBlack | x100 | 23 | 23.02.2016 22:09 |
Запчасти для Toyota Chaser JZX100 | kity | Продам | 31 | 25.07.2014 10:14 |
Toyota Chaser jzx100 tourer V TRD sport v2 | NobeL | Продам | 17 | 08.06.2014 15:46 |
Toyota Chaser JZX100 MT black '99 | Student199 | x100 | 72 | 28.01.2011 14:29 |
