11.12.2010, 20:21 | #1 | ||
Краткий отчет:
Приобрел вот такую штуковину - http://www.caa-mp3.ru/mp3/toyota-mp3/index.html В машине есть мультивижен - то есть разъем в магнитоле куда нужно включать саа (разъем ченджера) занят под мультивижен Так же в машине имеется секамовский декодер При включении саа в этот разъем - все работает хорошо, тоесть музыка играет и т.п. - но соответственно перестает работать телек и управление печкой, поэтому я попробовал сделать переходник, что бы можно было подключить оба устройства...переходник сделал, Tx+ и Tx идущие к магнитоле замкнул через резистор как тут писалось (правда не было 120 Ом - повесил 110 Ом) - включаю - управление печкой работает - саа работает а вот кнопка TV не работает - нажимаешь на нее - и ничего не происходит(((( принципе телек не особо нужен, просто я собираюсь вешать камеру обгона и парковки - не если телек не показывает думаю тогда смысла в этом нет((( может у кого есть какие идеи почему перестала работать кнопка TV... |
12.12.2010, 10:31 | #2 | ||
а ты оставь штатную работать и будет тв. ну тоесть Tx+/- не резистором а пусти на магнитолу как и было
Mark II JZX110 1JZ-FSE
12.12.2010, 14:41 | #3 | ||
Да...я так попробовал сначала - но при таком подключении вообще не работало саа...(
14.12.2010, 20:31 | #4 | ||
так а со звуком чего делать? паралелить? Опять же зачем саа берет Tx+/- себе?
Правильно натасканная совесть никогда не грызет своего хозяина.
Toyota CRESTA 2L-TE SuperLucent 98 г. БЫЛА..... Toyota Mark II 1JZ-FSE Grand G 01 г. |
15.12.2010, 06:51 | #5 | |||
Поидеи должно все работать когда все параллелишь и Tx+ - тоже...но почему - то не работает...( Она не берет их себе - она тоже по ним общается с магнитолой (это скорее всего CAN) |
16.12.2010, 07:27 | #6 | ||
В итоге победил. Работает и эмулятор и телик и климат.
Сравнение штатной и саа фишки распиновка штатной магнитолы [img]http://img90.**************/img90/7249/spa0242pa9.jpg[/img] бросается в глаза на фишке саа собранные в кучу минуса от звука Вставляем фишку саа в голову - работает саа, не работает климат и телик. Климат лечится резистором на 120 Ом. Подробности здесь viewtopi...c80deaa0e83a12. Но хотелось бы чтоб и телик функционировал. Анализ фишек выявил различия - а именно что штатная фишка имеет подключение к mut и "верхней" массе. Не вопос... надставляем и параллелим. Фиг.. не робит телик. Два дня курения форума и мыслей... Решение родилось неожиданно - надо на штатную фишку навесить саа... Для саа надо со штатной фишки вывести В+ и Асс. Из подходящей фишки выковорил два контакта и нарастил их в штатной фишке далее надставляем на разъем саа провода и параллелим провода надставленные к фишке саа к штатным. Единственное что - там где петля на "-" звука на саа кинул только один провод и массу саа повесил на "верхнюю" массу штатную. Все теперь работает. Удачи Вам.
16.12.2010, 21:27 | #7 | |||
Лёличек под словами "оставь штатную" я и имел ввиду то что ты сделал молоток
17.12.2010, 06:13 | #8 | ||
Респект, а я не стал заморачиваться.
16.06.2011, 12:19 | #9 | ||
Вобщем я сделал так: поставил два переключателя (без переключателей так и не заработало)....теперь приходится их переключать для выбора работы или CAA или TV (схема скоро выложу, дорисую красиво)... на днях установлю видеорегистратор с 3 камерами (для этого и делал что бы TV работал - на нем будет картинка с камер парковки, обгона и еще одной обзорной вперед)...
26.12.2011, 11:35 | #10 | ||
ВадимАрт
Подскажи модель видеорегистратора на 3 камеры. |
25.01.2012, 06:24 | #11 | ||
можно ли такое поставить в чейзер 100 ?как узнать модель магнитолы штатной?разобрать?
25.01.2012, 11:56 | #12 | ||
Недавно на дроме было объявление по MP3 USB адаптер TOYOTA за 2600 предлогали, решил почитать что это за чудо , нашел его на просторах инета и вроде как по дешевле , правда его не юзал но вроде бы как не плохая разработка и ценник ниже и разъем можно тут же., мож кому пригодится http://usbadapter.ru/goods/USB-%D0%B0%D ... %80-yatour (не реклама)
30.01.2012, 14:22 | #13 | ||
как узнать подойдет ли оно мне...
28.02.2012, 04:34 | #14 | ||
Подниму темку, взял примерно такой же (принцип тот же, но дешевле) и вопрос по мультику, если мне телевизор не нужен, то нужно же просто печку через резистор повесить, а остальную фишку можно просто откинуть и ничего не поменяется. Я прав? и тогда можно подключить адаптер ничего не пералеля.
кто нить делал AUX на штатной магнитоле.??? | evil_duck | Электрооборудование кузова | 56 | 26.07.2012 08:09 |
Вопрос по штатной магнитоле! | ekitano | Аудио, видео и другая электроника | 23 | 05.03.2012 05:04 |
Инструкция по штатной магнитоле JZX100 | vadeg | Техническое обслуживание и ремонт | 33 | 06.11.2007 02:03 |
Альтернатива штатной магнитоле | uzzzer | Аудио, видео и другая электроника | 3 | 01.03.2006 10:07 |
кто нить делал AUX на штатной магнитоле.??? | evil_duck | Техническое обслуживание и ремонт | 55 | 01.01.1970 03:00 |
