12.12.2010, 06:07 | #1 | ||
Не работает ABS(и не очень хочется чинить - не люблю ABS), как следствие не работает 4WD. можно ли запустить полный привод без ABS (MARK2 93г Grand G Four)
13.12.2010, 16:41 | #2 | ||
Если хочешь отключить АБС без ущерба для 4вд то просто сними разъем с насоса АБС, будет гореть ошибка абс, но 4вд будет работать а абс нет.
Lexus GS 300 2002 ВАЗ 2108 |
15.12.2010, 07:17 | #3 | ||
столкнулся с похожей проблемой горит 4WD и ABS. есть предположение - может дело в датчиках абс в ступицах? буду разбираться
17.12.2010, 18:26 | #4 | |||
Клубный swap-garage, южная 23.
Toyota Verossa VR25 (свап) BMW X5 Злая КАВА zx9r Ninja убийца турбиков |
19.12.2010, 14:06 | #5 | ||
Rustam 74rus
ищи неисправный датчик либо диагностика либо цешкой можно прозвонить.
20.12.2010, 14:30 | #6 | ||
проблема не в том чтоб починить абс, а в том можно ли запустить 4вд без абс
Добавлено спустя 3 минуты: при неработающей абс - сломано |
Ошибка 42 - не работает спидометр, не включается 4 передача | rekasov | Электрооборудование кузова | 5 | 23.12.2015 20:15 |
Печька, то работает, то не работает. | Spyr0 | Кондиционер, отопление и вентиляция | 18 | 16.10.2009 13:21 |
Кондей то работает, то не работает... | 1JZX | Кондиционер, отопление и вентиляция | 6 | 22.05.2007 17:17 |
Не работает ABS | Техническое обслуживание и ремонт | 2 | 18.10.2006 07:12 |
