12.12.2010, 14:27 | #1 | ||
Всем Привет!!!
Случилась сегодня беда! Вообщем завел днем своего чайка 2.5 атмо, все работало нормально,чутка прогрел и поехал. Вообщем еду и замерзаю т.к за бортом -25, жду пока печка начнет греть, а вот нифига и не греет.Посмотрел на температуру все в норме, еду дальше и вот температура пополза вверх, как только стала приближаться к красной зоне сразу остановился и заглушил. Как я сразу понял замерз термостат, и антифриз гоняло по малому кругу. Когда я вышел и открыл капот услышал всякое бультыхание антифриза. Постоял подождал минут 10 булькат перестало, решил приоткрыть крышку радиатора( ведь знал что не желательно) вообщем потихоньку стал приоткрывать и пару раз пшыкнула немного, а потом как хлынул антифриз( на пару секунд ) и решил что лучше больше ничего не делать. Люди добрые подскажите что мне теперь делать(понятно что новый термостат), интересует могло ли это убить двигатель??? |
12.12.2010, 15:21 | #2 | ||
R.I.P.
врядли он умер, не красная же зона, и не долго
13.12.2010, 02:53 | #3 | ||
Dizwi
наврядли дело в термостате поменяй антифриз и будет тебе счастье |
13.12.2010, 06:36 | #4 | ||
но термостат то явно на проверку, без обсуждений....
13.12.2010, 10:21 | #5 | ||
крышку радиатора, так же желательно проверить и заменить если клапан не работает !
Cresta JZX90, 1JZ - GE, A340 E.
13.12.2010, 15:18 | #6 | ||
Ну для начала поменяю термостат с антифризом! а там будем дальше глядеть!
13.12.2010, 16:12 | #7 | ||
Dizwi
термостат пока не меняй,его можно проверить кинь в кипяток и посмотри работает или нет |
13.12.2010, 19:11 | #8 | ||
Babtist
Да думаю хуже не будет если поменяю! уже заказал.да и стоимость всего 550 руб. |
13.12.2010, 19:33 | #9 | ||
скорее всего антифриз гамно вот и прихватило низ радиатора поэтому нет циркуляции и закипел. двигу ниче не случится ты его так малеху перегрел не парся. а проверь по старинке-прогрей двиг и пощупай низ радиатора, все патрубки на печку термостат и радиатор где будет холодое там и прихватило, обычно это низ радиатора так как он постоянно обдувается ветром и быстрее остывает. а на будуещее можно делать так заливаешь готовый антифриз не полностью потом заливаешь концентрированный антифриз 1 литр и задавливаешь готовым антифризом чтоб лучше перемешалось- для чего это, если антифриз разбодяжили большим кол-вом воды чем положенно с целью экономии , то его может прихватить а добавление концетрата не позволит прихватывать . я так делаю и ниразу не парился.
14.12.2010, 20:08 | #10 | ||
driver371
Спасибо! Вот я и думаю может разбодяжил экономно антифриз бывший хозяин авто! |
Замерз нафиг..что делать? | Fatal_cresta_1jz-ge | Техническое обслуживание и ремонт | 34 | 21.12.2012 13:37 |
замерз двиг 1jz-gte и стартер перестал крутить | unknown | Двигатель | 3 | 24.01.2011 11:27 |
Замерз и теперь не заводится, помогию | krohotnii | Двигатель | 30 | 19.01.2011 13:15 |
Замерз, залил, запарился уже! | athlon9 | Двигатель | 27 | 15.03.2010 07:35 |
