12.12.2010, 15:46 | #1 | ||
при повороте ключа зажигания датчик температуры в салоне сразу поднимается,почти до рабочей температуры,скидывал с одноконтактного датчика клему(вроде он должен отвечать за температуру на панели) но температура так и стоит,и не двигается при дальнейшем прогреве
12.12.2010, 16:45 | #2 | ||
проводка,возможно сам индикатор что в панели приборов
mark 2 93г,1JZ-GE был
CRESTA 99г 1JZ-GE есть |
14.12.2010, 23:26 | #3 | ||
вроде два датчика температуры ОЖ, одни на панель, другой на мозг, если не прав поправьте.
MARK II GX90 - 2.0 - 1993
MMC Mirage - 1.5 - 1998 |
15.12.2010, 16:14 | #4 | ||
чтобы датчик в панели достать много чего разобрать надо?по нему стукнешь стрелка упадет,еще раз поднимется
15.12.2010, 16:45 | #5 | ||
может его закусывает черной "подложкой" (на которой шкала нарисована)???.... пропробуй 2 лицевых пластика снять потыркать стрелку, мягко ли ходи.... разберать не советую сам датчик... потом не соберёшь...
15.12.2010, 17:32 | #6 | ||
блин а че с ним делать,он живет своей жизнью,ключ повернул он на рабочей температуре,едешь он упадет в ноль
15.12.2010, 17:52 | #7 | ||
tm2222
внимательно проверь фишки которые втыкаются в панель(их четыре), обрати внимание на провода они бывает подламываются.
JZX 90 1,5JZ
BPE EZ 30 |
23.10.2011, 08:38 | #8 | ||
25.10.2011, 07:53 | #9 | ||
на дизельном паджере была такая история скинул табло ,там от вибрации (дизеля) фишечка отошла краем (плоская длинная в само табло) воткнул и заработаля проверь мб повезет
Chaser Tourer V JZX100 - Ждем 1jz gte + R154 !
датчик температуры | uzzzer | Двигатель | 21 | 09.04.2017 12:15 |
Датчик температуры. | pashankt | Электрооборудование кузова | 8 | 24.04.2013 12:15 |
Датчик температуры 1G-GTE!!!HELP!!! | M@KSiK | Двигатель | 3 | 19.04.2012 22:32 |
Датчик температуры . | Двигатель | 3 | 08.09.2008 08:36 | |
Датчик температуры выхлопных газов, и датчик перегрева кат. | Fractal | Двигатель | 3 | 13.11.2006 13:41 |
