13.12.2010, 11:06 | #1 | ||
Машина 100-й чайзер TourerV, АКПП 4 ступени. Селектор - змейка.
Селектор не дает переключится из положения N в положение R По остальным положениям бегает и включает передачи без проблем. Соленоид, при нажатии на тормоз в положении P щелкает. Грубо говоря, можно переключаться только вниз: P-> R-> N-> D-4-> 3-> L-2 и вверх ТОЛЬКО до положения N : L-2-> 3> D-4-> N xx R xx P При зажатии на селекторе красной кнопки переключения передач (сервисного режима), режимы N-> R-> P включаются нормально. Единственное что, при переключении передач, на панели приборов очень тускло продолжает гореть D То есть, даже если машина стоит на Р, все равно горит индикатор Р (ярко)и D (тускло) Подскажите, куда копать? |
14.12.2010, 01:04 | #2 | ||
сними - разбери - погляди... 99% что что то с "механикой" в селекторе... подломилось чегото и мешается...
подпись...
14.12.2010, 10:46 | #3 | ||
Снимал, разбирал, ничего инородного нет.
14.12.2010, 11:06 | #4 | ||
Странно. Значит что то уже выпало.
подпись...
14.12.2010, 12:06 | #5 | ||
Мне вот интересно, там один соленоид стоит который щелкает?
14.12.2010, 14:13 | #6 | ||
Ну да... ручной - один, от кнопки на самом рычаге... второй - электро, от педали тормоза...
Добавлено спустя 1 минуту 9 секунд: НУ если взять не "змейку"... в "змейке" один наверное - от педали который...
подпись...
14.12.2010, 16:47 | #7 | ||
Мля =(((( Из за этого змею теперь покупать штоле?
04.02.2011, 18:59 | #8 | ||
***RashpiL***
Как решил проблему? Такая же шляпа наблюдается с коробкой! Сначала на Д загоралась L и ехала только на 1й передаче...А через денек уже не включается R! В сервисном режиме все окей! Тлько вот вместе с R горит и D ....Где трабл в общем?
Скучаю о настоящем авто... TourerV
06.02.2011, 14:21 | #9 | ||
Chak
проводку проверь... где то на массу идёт походу раз две лампы горят...
подпись...
06.04.2011, 22:33 | #10 | ||
У меня все само собой прошло и больше такой проблемы пока что не наблюдается.
Проблемы с АКПП. Нет 4-й передачи | CARBON | Автоматическая и механическая коробки передач | 11 | 11.07.2016 14:15 |
Проблемы С АКПП | BetmeN | Автоматическая и механическая коробки передач | 8 | 06.04.2010 14:40 |
Разъемы за селектором АКПП | OlegAtor1982 | Электрооборудование кузова | 13 | 24.09.2008 13:42 |
Центральный переключатель рядом с селектором АКПП | CachaloTT | Автоматическая и механическая коробки передач | 22 | 10.09.2008 11:02 |
!!!HELP!!! проблемы с (АКПП) | Автоматическая и механическая коробки передач | 3 | 13.05.2006 21:18 |
