13.12.2010, 16:56 | #1 | ||
РЕБЯТА собрал мотор из 1GFE в 1GGTE но колено мое от фее подскажите вкладыши и шатуны выдержит надув турбы?? И какой производитель самый надежный по вкладышам!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
06.01.2011, 03:11 | #2 | ||
Опиши весь процесс сборки!
TOYOTA CHASER 1G-FE M/T
06.01.2011, 05:36 | #3 | ||
Должны выдержать.
06.01.2011, 06:13 | #4 | ||
вкладыши не соприкасаются с металлом колена - по маслу скользят
в вот шатуны и поршня могут пострадать от наддува
07.01.2011, 05:26 | #5 | ||
Влад_ик
тебе надо было шатуны и поршня от 1G-GTE 1G-GZE ставить. 1G-FE ВЫдержат если сильно не дуть, но на сколько их хватит ...
FORESTER SF5 EJ201 МТ5 00г
07.01.2011, 12:28 | #6 | ||
CHASER ????V
07.01.2011, 15:07 | #7 | ||
да ксати, и с детонацией могут возникнуть проблемы. ...
08.01.2011, 09:21 | #8 | ||
Коленвал одинаковый, вот ссылка, мы GZE собирали на блоке FE http://streetsofnk.com/forum/index.php? ... 0&start=40
08.01.2011, 14:22 | #9 | ||
компрессия разная
на FE - 10 на GTEU - 9 |
08.01.2011, 16:17 | #10 | ||
Степень сжатия, а она зависит от поршней
09.01.2011, 03:28 | #11 | ||
desperado
компрессия и степень сжатия разные вещи. компрессия должна быть 13 а степень для турбы 9
15.01.2011, 07:18 | #12 | ||
интересная темка, я врот раздобыл выпускной коллектор с турбами от 1ggte, желаю установить на 1gfe, но пообщявшись выяснил, что мороки будет оочень много.... все равно поставлю , как время появится.
90. Чих пых 1g-fe тоже тащит
15.01.2011, 07:45 | #13 | ||
brainbee@bmail.ru ТЕбе еще голову надо на 1G-GTE и поршня с шатунами
15.01.2011, 15:46 | #14 | ||
на счет степени сжатия особо не грейся, угол ранний не делай самое главное
у меня 11 и ниче на 80м все норм уже 2 месяца Добавлено спустя 2 минуты 6 секунд: можно еще степень сжатия сделать высокую - при увеличении с 11 до 22 крутящий момент растет на 50% при увеличении с 22 до 50 еще на 30% только катушки и свечи нужны особенные (компрессия выше 40 становиться)
16.01.2011, 02:52 | #15 | ||
AZhaK расскажи как степень увеличить.?
16.01.2011, 06:40 | #16 | ||
Голову профрезеровать.
16.01.2011, 10:51 | #17 | ||
Sprinter82 КАКИМ ОБРАЗОМ?
18.01.2011, 17:46 | #18 | ||
на 1g-fe - тонкая прокладка + фрезеровка головки/блока
на ge(gte) -специальные поршня нужны - домиком - да и то х/з т.к. клапана под углом стоят ну собственно глубину фрезеровки считать
19.01.2011, 02:16 | #19 | |||
19.01.2011, 15:58 | #20 | |||
MARK II GX81 1GGZE MT BIG WIN SUMITOMO 4POT
такой вот хамелеон |
Наступила весна. Вопрос по 1GFE | Shrom | Двигатель | 9 | 13.06.2015 10:04 |
мотор 1GFE+АКПП(GX-90) и некоторые з/ч на маркообразные LX90 | yurmark | Продам | 14 | 23.12.2014 06:54 |
хочу свапнуть в моего 90ка 1ggte m/t вместо 1gfe m/t. Какие | RoJA | Модификация и свап двигателя | 15 | 26.10.2012 09:16 |
возможен ли свап 1gfe на 1ggte на 100 марке??? | stets | Модификация и свап двигателя | 1 | 04.05.2011 23:29 |
Подскажите плиз где температурный датчик на 1GFE | timaf | Двигатель | 18 | 05.02.2009 12:52 |
