13.12.2010, 18:51 | #1 | ||
Привет, ребят подскажите, каталожный номер тормозных колодок ручника(ножника), Chaser 97г 1g-fe, как вы считат самому их поменять или в сервис ехать?
toyota chaser
14.12.2010, 06:39 | #2 | ||
Менять в сервис Однозначно!
Вот номера 46540-22040 46580-22040 46550-22040 46590-22040. Вот ссыслка Твой овощь? http://www.japancats.ru/toyota/Parts.as ... 876a77bc0b Только убедись что они тебе точно нужны, я так тоже заказал а когда пришли сравнил и понял что у меня они за 10 лет как новые.
Всё продал и раздал.
Раскольничаю, нищебродствую... |
14.12.2010, 07:28 | #3 | ||
Менял сам, ничего страшного там нет
Книга - знание
Mark II GX-100 2.0
Mark II JZX -115 2.5 Pajero 4 3.2 МКПП |
14.12.2010, 12:30 | #4 | |||
Сань, ты это, типа, того, давай завязывай...
トヨタチェイサー JZX100
14.12.2010, 20:07 | #5 | ||
спасибо ребят. буду смотрть что со старыми,...
SaNdigo а они у тебя сохранились ?? а то малоли купил бы
toyota chaser
17.12.2010, 11:07 | #6 | ||
Мне на диагностике ходовой приговорили колодки ручника к замене.
Пока делал ходовку выяснилось, что требовалась только регулировка. Ничего сложного там нет, всё делается своими руками.
Chaser, JZX100, 1JZ-GTE VVTI
07.05.2011, 11:15 | #7 | ||
А разве колодки ручника не одно и тоже что и задние на барабанах?
08.05.2011, 06:59 | #8 | ||
Нет,не одно и тоже,у нас подвеска сильно еб....я))))Передние и задние дисковые на обычных колодках,кроме как на задних барабанах там стоят колодки полумесяц внутри...
Mark2(GX90)-93(1G-FE) whait040
11.05.2011, 14:05 | #9 | |||
boris75
мерсы, галанты задние тормозилки с такой же технологией, как раз таки еб..ый механизм когда и ручник и тормоза на одном, очень часто в этом случае закисают
トヨタチェイサー JZX100
11.05.2011, 14:58 | #10 | ||
all да злость взяла когда писал))))и то и это менять столько рычагов))
01.06.2011, 16:36 | #11 | ||
Сам менял и все без всяких проблем, только поторопился я с покупкой новых! потому что, когда снял понял, что у меня старые не хуже новых!!! (у новых толщина всего около 4 мм.) требовалась просто регулировка! Поставил новые! старые в гараже валяются! так что сначала посмотри, потом делай выводы!
20.09.2011, 17:58 | #12 | ||
а регулировать как чем кто подскажет? ручник еле держит только когда совсем в пол педаль нажмешь (ножника в смысле)))
21.09.2011, 08:36 | #13 | ||
под днищем растяжка из тросиков, нужно ключом на 10 натягивать тросик
21.09.2011, 11:54 | #14 | ||
Fakel
По-моему, так ничего не нарегулируешь. Говорю по себе: снимаешь колесо, на барабане заглушка резиновая, меньше 10-ти копеечной монеты. Снимаешь эту заглушку, поворачиваешь диск, чтобы она была в самом нижнем положении и отверточкой там нащупываешь зубчатое колесико (перепендикулярно диску). И начинаешь вертеть это колесико, вертишь, пока диск не перестанет прокручиваться. Затем немного ослабляешь, чтобы колодки барабан не касались и всё. Можно ещё ручничком подергать, чтобы колодки в барабане более равномерно разместились.
22.09.2011, 10:08 | #15 | ||
да и колодки ручника можно тупо наклепать с каких нибудь советских. На ручник ставим не так редко, нагрузки как таковой там нет
Mark2 105, 1JZ-gE, Grande Four G
22.09.2011, 10:19 | #16 | ||
Lebug
+1
トヨタチェイサー JZX100
06.04.2018, 11:53 | #17 | ||
а кто ставил дубль? просто за одну колодку оригинал просят 1200р, когда обычные колодки Advics комплект стоит 1500)) че то прям за 1 колодку отдавать 1200 вообще не охота. а тут в кроссах выдало masuma комплект из 2х колодок за 1.5к
гремят колодки ручника | cerber1 | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 5 | 18.06.2014 13:48 |
Авто с ручника снято но "лампа ручника" живёт своей жизнью(( | MRAK_II | Электрооборудование кузова | 12 | 20.09.2009 16:32 |
Лампочка ручника (!) | VC | Техническое обслуживание и ремонт | 4 | 15.05.2007 09:22 |
