14.12.2010, 03:54 | #1 | ||
Вообщем на двигатель 1жизет ввти задача поставить прокладку потолще.
небедем обсуждать тут тему зачем для чего и т.п. Есть вопрос: 1.одинаковы ли прокладки на ТТ и вввти двиге? судя по джапанкатсу номер одинаковый для стока 2.сколь толщина сток прокладки? - 1,2мм? 3.какая пойдет (блок и голова сток)? http://www.momentumgt.com/apexi-head-ga ... -1141.html http://www.momentumgt.com/apexi-head-ga ... -1145.html
дваузет одинжизет |
14.12.2010, 04:24 | #2 | ||
я вот на днях замерял новую прокладку (оригинал) штангеном, у меня получилось 1.4 мм. Штанген модный, до соток точность. Мож она обожмется конечно... надо еще старую замерить...
кометик бывает 1.68 мм по моему... чета около того, у них же в дюймах размеры. Только стоят дофига. Мож лучше поршни от под 8.5 поставить?
BMW X1 xDrive2.8i |
14.12.2010, 05:09 | #3 | |||
сколько дуть собрался, какая расчетная мощность?
14.12.2010, 05:37 | #4 | ||
Матрос Железняк ЗАМЕРЬ СТАРУЮ ПЛИЗЗ!!
есть ссылки на магазины? конкретно можеш помочь, прям сюда ссылок набросать? толщина 1.5-1.6 нужна 986898 на сток детонация
дваузет одинжизет |
14.12.2010, 05:43 | #5 | ||
Константи_н
Мож начать борьбу с детонацией с самого мотора, или там все точно ок?
IR-V MT
14.12.2010, 07:00 | #6 | |||
Dredd
ну мне в этом плане осталось только одно - купить совсем новый. остальное уже сделано Цитата:
Пожалуйста накидайте ссылки на прокладки для 1жизет ввти на 1.6мм, желательно там где их купить можно)) всем заранее СПС
дваузет одинжизет |
14.12.2010, 07:35 | #7 | |||
есть такое дело. стоковые после снятия и до 1мм бывают выдавленные. когда вскрывал, последнии три мотора результаты у всех были разные. от 1мм до 1.2мм мы покупаем такие COMETIC C4276-066 Прокладка ГБЦ (TOYOTA/LEXUS 2JZ-GE/GTE 3.0L‘93-Up, Bore 87mm 1.6mm COMETIC C4276-080 Прокладка ГБЦ (TOYOTA/LEXUS 2JZ-GE/GTE 3.0L‘93-Up, Bore 87mm 2.0mm)
14.12.2010, 08:10 | #8 | ||
я бы за эти деньги купил новые поршня от тт.
почему: 1. в отличии от поршней прокладка одноразовая. ) 2. надежнее.
Soarer GZ20 1.5JZ-GTE:VVTi/R154>>AT341/VEMS/ГБО
14.12.2010, 08:23 | #9 | |||
тоже верно, можно и бу в хорошем состоянии с новыми кольцами за одно и хон прогнать
14.12.2010, 08:29 | #10 | ||
а чем ты ее мониторишь, детонацию эту?
14.12.2010, 09:10 | #11 | ||
Smitt
FourCam офтоп, хотите - сделайте отдельную тему. 986898 американские??? тогда ваще самый раз!! дай ссылку на магазин человечище
дваузет одинжизет |
14.12.2010, 11:23 | #12 | ||
так у траволты спроси, он тебе с ебая быстренько привезет
BMW X1 xDrive2.8i |
14.12.2010, 16:07 | #13 | ||
Прокладка же разборная, из 3х слоев, берем и докидываем четвертый слой и в путь, я бы так попробовал, я б/у прокладку пересобирал 2 года назад, обмазал герметиком по новой, и ездил, в итоге мотор развалился быстрее чем прокладку выдуло.
14.12.2010, 20:03 | #14 | ||
Vems
+1 про слои. Добавляли еще один слой. Все нормально. Представляю что там за двигло строится. У харвеста СЖ 9 вроде с детонацией в порядке все
http://www.turbo-v.ru
15.12.2010, 07:51 | #15 | ||
да в том то и дело что ничего не строится там с моором, проблема насколько я понимаю на 110кузове на сток турбине из за ETCS-i ?
у меня тоже сж9+, дул в этом сезоне 1.4 и ничего не звенело...
RED MARK2 JZX100 TourerV
1JZ-GTE ET- 9.902sec |
15.12.2010, 16:21 | #16 | ||
Ну там в стоке углы завернуты может у 110го, потому как в одинаковых условиях на одинаковом бензине 100 не звенит, а 110й звенит, отчеливо слышно пару тройку щелчков, и через полсекунды дроссель прикрывается.
Я вот например никогда не слышал чтоб за полтора года езды на кресте она звякнула на сток мозге со сток бустом, даже если на 92бензе ехать, а местный 110й того и смотри пощелкивает раз через раз в районе 5000.
17.12.2010, 08:44 | #17 | ||
всем спасибо, вроде наводачка есть от 986898
дваузет одинжизет |
прокладка 2,5 повторно | egorjz | Модификация и свап двигателя | 25 | 11.02.2011 10:40 |
прокладка ГБЦ (ТТ) | Iurii | Двигатель | 0 | 17.10.2010 07:19 |
прогорела прокладка ГБЦ | Игорен | Двигатель | 4 | 10.10.2009 21:24 |
Прокладка | vitaliy20 | Модификация и свап двигателя | 25 | 01.05.2008 14:30 |
ГБЦ -прокладка | Двигатель | 0 | 22.03.2007 13:51 |
