14.12.2010, 04:11 | #1 | ||
У меня Марк 2 в 90 кузове (дизель)
Ситуация такая пришел утром на стоянку завел свой Марк. Обратил внимание на часы- не работают ну ладно не очень важно. Проехав 10 метров обнаружил что не работает вентилятор печки : кнопку нажимаю над ней загорается лампочка но вентилятор не запускается. Остальные кнопки на панели вроде работают(обогрев стекла, распределение потоков воздуха и т.д.) Вопрос кто то может знает причину от чего это может не работать, с чего начать, наиболее вероятные места неисправности, где предохранители стоят, где реле, схемку какую нибудь скиньте, Вообщем кто может помогите, а то на морозе искать не очень как-то. Всем спасибо Если что вечером все работало а с утра уже нет |
14.12.2010, 13:04 | #2 | ||
Ну в первую очередь проверь все предохранители под капотом и у правой ноги... потом пробуй выткнуть фишку с вентелятора печки, вставь туда лампочку от тех же стопов, посмотри появится ли напруга... если напруга есть, то скорее всего щёткам какец пришёл... замена не сильно но геморная... если напруги нету, подавай на вентелятор 12в от зажигания(хоть тепло будет) и ищи проблему в проводке....
25.12.2010, 20:25 | #3 | ||
а подскажите, что это такое, когда включаешь вентилятор, а у него звук появляется как будто крыльчатка по листу бумаги бьет? может быть такое что его немного перекосило в гнезде и он крыльчаткой обо что то задевает?
Mark 2 TDi
26.12.2010, 10:19 | #4 | ||
вполне вероятно, может что туда попало... вскрытие покажет, снимай сам вентилятор, и "защиту" радиатора кондея где салонный фильтр... там всё нюхай/щупай
26.12.2010, 18:35 | #5 | ||
а еще один один момент: я его как то выключил, потом включил и он НЕ заработал, потом машину на ямках тряхнуло и он закрутился. Может все таки его клинит там что то?
Mark 2 TDi
26.12.2010, 22:11 | #6 | |||
в любом случает разбирать надо |
27.12.2010, 10:06 | #7 | ||||
27.12.2010, 20:33 | #8 | |||
28.12.2010, 11:04 | #9 | ||
asteroid
не надо сарказма! там нет подшипников там типа войлочных втулок... а на штоке шарик дырявый одет вот он об войлок трётся и крутится |
28.12.2010, 22:08 | #10 | |||
29.12.2010, 14:28 | #11 | ||
да всё надёжно, вот шарикоподшипник в таком месте... пыль влажный воздух в дождь и т.п. вот это не надолго... японцы не дураки
Вентилятор печки Mark X | alex696 | Кондиционер, отопление и вентиляция | 2 | 06.01.2013 13:47 |
что за хрень вентилятор печки сам включается и выключается | LAROS | Кондиционер, отопление и вентиляция | 0 | 17.09.2011 05:21 |
Вентилятор печки Mark II GX71 | AKC | Кондиционер, отопление и вентиляция | 1 | 20.07.2008 16:55 |
Загудел вентилятор печки, как побороть жуткий звук? | Sergulet | Кондиционер, отопление и вентиляция | 7 | 27.06.2006 06:14 |
