15.12.2010, 08:31 | #1 | ||
Привет всем! кто разбирал задний фонарь на 90 подскажите как сделать?
17.12.2010, 12:49 | #2 | ||
Что сделать?
Cresta JZX90, 1JZ-GE, А340Е
18.12.2010, 08:47 | #3 | ||
Нужно стекло отделить от корпуса
18.12.2010, 09:45 | #4 | ||
в ванну их и горячей водой поливать с чайничка, поддевать аккуратно ножиком или отверткой, не спеша что бы не треснула. еще некоторые в духовку ложат но это профи
18.12.2010, 12:18 | #5 | ||
Спасибо! Завтра попробую.
30.12.2010, 02:18 | #6 | ||
rus-lan
Ну как? Получилось? Я тоже разбирать собрался, диоды заждались уже
FRANKENSHTEIN 1.5JZ-GTE vvt-i
OverBoost Благовещенск http://vk.com/overboost_blg |
30.12.2010, 06:19 | #7 | ||
думаю что нет )))
так как методика описанная foontick подходит только для фар
30.12.2010, 08:32 | #8 | ||
Пробовал на старых фонорях пока не получается они трескаются.
25.01.2011, 18:21 | #9 | ||
Может термофеном попробывать по тихоньку, хотя... Может спросить у Xkolla
JZX90
1JZ-GE 1995 год |
26.01.2011, 06:59 | #10 | ||
На выходных попробую потом отпишусь. СПС
26.01.2011, 09:33 | #11 | ||
rus-lan
Я незнаю как на чайзерах и марках в 90 кузовах, но думаю также там идут сначала защелки и их надо первыми аккуратно подогреть и высунуть, без нагрева сразу треснет, подложить под защелки проставку и дальше уже нагревать по шву герметика, но делать надо предельно аккуратно т.к. трескается, потом дошел до второй защелки также и подложил, как дойдешь до поворота, то место где фара на бок кузова уходит, надо просто греть равномерно и по тихоньку тянуть... Если, хочешь как я сказал спроси у Xkolla, он уже не первый десяток разобрал, возможно он по другому делает... Не забудь отписаться потом, как сделаешь и фото
JZX90
1JZ-GE 1995 год |
14.08.2011, 22:40 | #12 | ||
все раз, так, и отписались!
15.08.2011, 06:51 | #13 | ||
там ещё маленький винтик сбоку...открывал тремя плоскими отвёртками...строит. феном
главно терпение и аккуратность. На второй не смог выкрутить винтик и плюнул
19.12.2011, 22:13 | #14 | ||
так что? Будет подробный процес разборки фар
MARK 2 GX90. 1G-FE prosport 1g-fe --- 1jz-gte vvt-i, torsen
Задние фонари JZX90 | Андрей с чайником | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 26 | 11.04.2013 07:46 |
Накладки TRD на задние фонари | Стасыч | Электрооборудование кузова | 25 | 12.01.2013 14:22 |
задние фонари на кресту | DimaK | Электрооборудование кузова | 4 | 11.12.2011 23:58 |
задние фонари 90-го Марка | Dalep | Электрооборудование кузова | 6 | 13.12.2009 14:40 |
Задние фонари марка 90 | Серый. | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 13 | 27.08.2007 08:12 |
