08.09.2006, 08:33 | #1 | ||
Значит сабж.
Тойота Марк-2 задний привод, движок 1-джейзет. При движении по ровной дороге (причем пофиг по какой-колейность или ровная) при скорости от 85 до 95 км/ч начинает колбасить руль. ВВодные: 1) шины Иокогама АС01 205/65/15 НОВЫЕ отбалансированные 2) диски: СКАД НОВЫЕ 3) передняя подвеска перетряхнута не раз-никаких люфтов вааще нет (маньяк я ) 4) тормозные диски-колодки НОВЫЕ, биение 0,01-0,02 5) ступица-биение 0 6) сход-развал выставлен в допуски почти идеально 7) к рейке тоже претензий не имею уже три года И самое интересное ТОЛЬКО в этом интервале . Ну что может быть??? Грешил на ступичные, но за сие время и пробеге под 50 тык они бы уже давно развалились. Какие у кого идеи? Я себе и слесарям уже башку поломал |
08.09.2006, 09:56 | #2 | ||
Скорее всего дело в колесах (новые не значит ровные ) попробуй еще раз отбалансировать или поменять задние с передними. Удачи...
Долгая счастливая жизнь...
08.09.2006, 10:53 | #3 | ||
о Inch
я тоже Алтушка))) если бы все было так просто у меня уже на трех комплектах шин-дисков такое |
08.09.2006, 10:58 | #4 | ||
Про своё я тут писал http://www.tourerv.ru/forum/viewtopic.php?t=7618
А ещё посмотри попристальней передние шаровые,особенно верхние! Удачи! |
08.09.2006, 22:21 | #5 | ||
Проверь, мож у тебя резина "направленная".
09.09.2006, 06:37 | #6 | ||
Как правило причины биения:Балансировка,резина,диски,шаровые,если шаровые- при торможении бьет еще сильнее
11.09.2006, 13:42 | #7 | ||
при торможении не бьет вааще
резина ненаправленный асимметрик Йокогама Си Драйв причем и на других дисках и другой резине-аналогично |
11.09.2006, 14:21 | #8 | ||
ASTRALIX чудес то не бывает.. имхо где то идёт наёп в конторе параметров перепроверит ещё раз всё....по схеме Sergeiikamyshin
Mаrk II JZX90 1JZ-GЕ
11.09.2006, 15:28 | #9 | ||
такая же байда!! от колес не зависит !! что на зимних что на летних !!!
но обратил внимание после переборки супортов пропало (клинило передние ) не беспокоило где то с неделю !! потом суппорта опять стало клинить и колбасить руль!!! мне кажется причина в этом !! хотя связи не вижу !
Toyota Chaser GX-100- Был
12.09.2006, 03:04 | #10 | ||
У меня такое же было (причем появилась вибрация после ремонта ходовки). Перепробывал все что сдесь советовали, не помогало. Пока наконец не решил попробывать перекинуть колеса с переда на зад. Сначало перекинул только одну сторону (с водительской), но лень взяла своё, и поехал проверять. Вибрации как не бывало.
12.09.2006, 04:56 | #11 | ||
С колесами (покрышками) вообще бывали случаи: Приезжает чел на сход-развал говорит,что есть увод,проверяеш-все в норме,перекидываеш передние колеса местами-увод в другую сторону,ставиш на зад-увода нет.Особо частые случаи с Российской резиной (КАМА).Вывод:РАЗНЫЙ ВЕС РЕЗИНЫ!
26.09.2006, 21:29 | #12 | ||
Можно по подробней о влиянии шаровых на сабж. Сам заметил подобные симптомы. Шаровые нижние или верхние влияют?
27.09.2006, 05:53 | #13 | ||
Проверь целосность сайлент блоков. Можете не верить но у меня биение было из за порваной резинки на амортизаторе. Мастер влил в амортизатор новый сайлентблок и биение как рукой сняло!
29.09.2006, 15:50 | #14 | ||
Биение убралось после очередной балансировки передних колес...
Биение при торможении убралось проточкой пер тормозных дисков. Я рад
Бьёт в руль на скорости | Leop01D | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 75 | 25.07.2014 06:22 |
Бьет руль на скорости | Dmitry_JZ | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 2 | 01.03.2012 01:35 |
Колбасит руль при торможении! | Alexises | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 3 | 07.08.2010 10:47 |
Руль перестал тяжелеть на скорости. | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 12 | 11.10.2007 07:14 | |
Бьет руль при любой скорости | Mark_TS | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 11 | 16.08.2007 11:53 |
