15.12.2010, 11:37 | #1 | ||
Привет всем. Понимаю. что тема заезжена, но есть некоторые вопросы. Сталкнулся с такой проблемой, периодически спидометр показывает ноль при движении.
Полазив по многоим темам стало ясно, что скорее всего отошел разъем датчика скорости на АКПП или сам этот датчик плохо работает. Вопрос в следующем если проблема в датчике скорости АКПП, будет ли это сказываться на движении авто (то есть на алгоритм работы коробки). Если это разьем, то где его поправить, понятно что на коробке (наверное), но где он там находится. Спасибо, авто Chaser Tourer s 98год панель оптитрон.
[s:h3hibax6]TOYOTA CHASER TOURER S[/s:h3hibax6]
[s:h3hibax6]TOYOTA MARK II BLIT IR-s FOUR[/s:h3hibax6] [s:h3hibax6]LADA PRIORA-тоже "Машина"[/s:h3hibax6] TOYOTA Avensis t27 1,8 |
15.12.2010, 16:03 | #2 | ||
неа.... нету его на коробке... Ска берёт скорость с задних датчиков абс... абска работает?
18.12.2010, 15:30 | #3 | ||
проблема с датчиком скорости акпп приводит к миганию лампы овердрайва
13.01.2011, 18:20 | #4 | |||
13.01.2011, 20:30 | #5 | ||
а если спидометр то показывает,то нет,с проводкой все хорошо.Панель сама приборная может "глючить"?может показывать,а может и не показывать скорость
JZX90 1JZ-GE был
JZA70 2JZ-GTE была JZA80 2JZ-GTE/R154 есть |
20.01.2011, 19:27 | #6 | |||
21.01.2011, 06:19 | #7 | |||
21.01.2011, 17:33 | #8 | ||
Werdna80
Посмотри какая машина у ТС... спец мля... |
09.02.2011, 17:47 | #9 | ||
посмотри все таки АБСку, у товарища такое было, у него тупо одного датчика АБС вообще не было )
10.02.2011, 15:50 | #10 | ||
Мужики,слушайте... После *Тюнинга* панели перестал работать спидак... вчера всё облазил и нихера,всё в норме! А может и после удара... До этого всё работало... фишка на коробке в норме вроде...на контактах А1 и А5 +постоянный висит и нихуа импульса нет
АЗЛК 2140-E21 323-AE82 4A-GE-GA70 1G-GTE-Z31 VG30ET-AE82 4A-GE-2107-Mark GX90-Z31 VG30E-YRV K3-VET-Chaser JZX100 tS-Vectra B-2112--->110
22.06.2013, 19:55 | #11 | ||
загорелся сигнал ABS и спидометр стал показывать 0...что делать? 90 кузов 2,5 turbo vvti. приборная панель оптитрон! помогите! ехать надо далеко, радаров куча будет, а я даже ни знаю с какой я скоростью еду
22.06.2013, 20:42 | #12 | ||
beloruss2000
Ищи неисправный датчик АБС, можешь сделать самодигностику |
23.06.2013, 08:37 | #13 | ||
а как сделать самодиагностику? что для этого нужно?
23.06.2013, 16:48 | #14 | ||
beloruss2000
Об этом не раз писали ищи поиском |
Ошибка 42 - не работает спидометр, не включается 4 передача | rekasov | Электрооборудование кузова | 5 | 23.12.2015 20:15 |
Не работает спидометр... | Sanek_Nvrsk | Электрооборудование кузова | 54 | 26.08.2014 07:22 |
не работает спидометр | вовка | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 2 | 21.01.2013 20:59 |
Не работает спидометр | rtif2 | Автоматическая и механическая коробки передач | 2 | 02.07.2011 13:00 |
не работает спидометр | TV | Электрооборудование кузова | 1 | 20.07.2008 10:44 |
