15.12.2010, 16:13 | #1 | ||
Доброго времени суток всем. Дело обстоит так: после трех дневной стоянки на прогревах (машину три дня вобще не трогал т.к было очень холодно), побежал антифриз в задней части блока, нет не изпод прокладки ГБЦ, и не из патрубка который из блока на радиатор отопителя идет, а побежал из под какой то пробки, ну как мне показалось что это пробка, т.к визуально ее рассмотреть нет возможности, изучил её на ощупь (пробка достаточно большая диаметром 3-4 см, по центру имеет выемку под шестигранник номером 17). Смотрел в талмуте, смотрел в эгзисте, смотрел на форуме, информациии об этой пробке нет никакой, как буд то её вобще не существует ! Я в шоке ! Что это за пробка ? Кто сталкивался с такой проблемой, отпишитесь пжл ?
Cresta JZX90, 1JZ - GE, A340 E.
15.12.2010, 16:47 | #2 | ||
с какой стороны? впуск выпуск? район какого целиндра?
15.12.2010, 19:15 | #3 | ||
My3bIKaHT
Со стороны моторного отсека, 6 ой цилиндр, там где патрубок из головы выходит на подачу отопителя, чуть выще патрубка из головы !
16.12.2010, 12:21 | #4 | ||
Medvedd
ну а в чем проблема то? выкрути ее нах, почисти, обезжирь, герметиком помаж и обратно ))))
Если не можешь жить, как хочешь -
живи как можешь, но живи во всю силу! |
17.12.2010, 08:57 | #5 | ||
скорее пробка слива антифриза из блока...
ну как варриант
トヨタチェイサー JZX100
17.12.2010, 20:47 | #6 | ||
all
Пробка слива антифриза из блока находится под выпускным коллектором, а это походу технологическая пробка. Выкручивать её сущий ад т.к места там нет совсем и сделана оно под шестиграник № 17, но нет ничего не возможного проблема успешно устранена, вроде получилось, но назначение этой пробки я так и не понял ?
20.12.2010, 16:44 | #7 | ||
Medvedd
Может эта какая-нить предохранительная пробка, которую выдавливает, когда движка замерзает )))
Chaser, JZX100, 1JZ-GTE VVTI
20.12.2010, 16:56 | #8 | ||
это обычное технологическое отверстие, через неё делают каналы для масла, ож, а потом её глушат пробкой
GS300 JZS160 2JZ-GE
JZX90 SX80 GX71 |
21.12.2010, 02:15 | #9 | ||
Medvedd
как устранил проблему?
FORESTER SF5 EJ201 МТ5 00г
21.12.2010, 17:31 | #10 | ||
NIK81
Да как, устранил ! Выкрутил, на герметикк и обратно затянул, вроде держит, её очень сложно сорвать !
26.12.2010, 20:25 | #11 | ||
Medvedd
к как же поблагодарить?
27.12.2010, 06:55 | #12 | ||
Спасибо всем, кто принял у частие в обсуждении .
Потек антифриз. 1G-FE | ones | Кондиционер, отопление и вентиляция | 1 | 17.04.2011 06:43 |
Бежит антифриз, помогите! | Tourer V&S | Кондиционер, отопление и вентиляция | 2 | 04.01.2011 13:34 |
Помогите советом, гонит антифриз из помпы | Medvedd | Двигатель | 20 | 26.11.2010 04:46 |
Помогите как слить полностью весь антифриз,на чайнике 90 | Алекс Chaser tourer | Двигатель | 5 | 30.11.2009 13:07 |
Помогите слить антифриз с блока двигатель 2Л-Т, Чайзер | Двигатель | 4 | 25.06.2007 11:26 |
