16.12.2010, 10:11 | #1 | ||
Подскажите пожалуйсто где в красноярске можно отрегулировать клапана
И еще хотел задать несколько вопросов которые могут показаться вам смешными но всеже может ктонибудь поможет Вчера снял головку когда загибает клапана направляющие нужно менять или это зависит от конкретной ситуации, посмотрев на клапан я увидел что он погнут после направляющей ближе к тарелке а сам шток который был в направляющей вроде ровный. если этот клапан вставить в нвправляющую и пошевелить то он совсем чуть чуть болтается или целость направляющей теперь можно определить только с помощю замеров нутрометра и микрометра? чем лучше отчистить весь этот нагар (специальные жидкости?) двигатель 1g-fe |
18.12.2010, 06:06 | #2 | |||
к Толяну обратись +7-902-911-15-56
подпись...
18.12.2010, 15:20 | #3 | ||
после погнутости менял тока клапана и сёдла клапанов в голове
...когда государство от тебя что то хочет,оно называет себя Родиной !
19.12.2010, 08:21 | #4 | ||
да бимс. порвался ремень =(
мим у тебя сколько клапанов загнуло и какие? |
19.12.2010, 09:35 | #5 | ||
Гнет разные всегда, в зависимости от того как горшки были в момент обрыва.
Толе звонил?
подпись...
20.12.2010, 00:42 | #6 | ||
везет что тока клапона бывает шатуны на бимсах обламывает кулак дружбы вся фигня)
20.12.2010, 03:21 | #7 | ||
WaterOfLove
академ сервис занимаются ремонтом головок. а вообще у нас в магазине есть гбц.контракная
FORESTER SF5 EJ201 МТ5 00г
20.12.2010, 03:43 | #8 | ||
в Аврору на калинина заедь.
Они специализируются на ремонте двигов. тем более голова снята дешевле будет.
Готовлюсь к рыбалке ищу водомет минимум 30 ямаху.
20.12.2010, 03:48 | #9 | ||
да да заедь в аврору снимут кучу денег и нихрена не сделают((
Добавлено спустя 49 секунд: академсервис может чтонибудь и сделает, но мне не сделали((
Toyota Rav 4 продан
Toyota Mark 2 3.0 продан(( самый лучший авто Great Wall Peri продан |
20.12.2010, 03:53 | #10 | ||
heromant82
+1 отзывы о авроре не очень пошли. WaterOfLove можешь к нам гбц привести, наши глянут. скажут все как есть.
20.12.2010, 04:20 | #11 | ||
вези ГБЦ куда предлагают))) Колян знает секреты полян))
Toyota Rav 4 продан
20.12.2010, 05:50 | #12 | ||
heromant82
самое прикольное что пока мы тут общались мы гбц продали за 9,5р что то мы с тобой нафлуди тут.
20.12.2010, 05:52 | #13 | ||
кстати очень хороший ценик, а корпуса воздушного фильтра у вас нет в сборе с захватом воздуха и патрубком?
Toyota Rav 4 продан
20.12.2010, 09:37 | #14 | ||
да нужно было головку покупать я уже на поршня колпачки колечки ролики итд больше десятки потратил
нашел что еще два впускных загнуло немного, сразу не заметил щас пойду притирать, остальные уже притер, колечки поставил поршня воткнул, поддон прикрутил. сегодня может уже головку поставлю, буду смотреть че с тепловыми зазорами на стаканах. что больше всего меня беспокоит это как я их буду регулировать. а в этих сервисах можно обточить внутреннюю поверхность сраканов до нужной толщины если я сам микрометром все замерю и скажу с какого стакана сколько снять? |
20.12.2010, 10:23 | #15 | ||
WaterOfLove
в академ сервисе только этим и занимаются. они ремонтируют гбц. притирают, шлефуют, наваривают, втулят....
21.12.2010, 08:20 | #16 | ||
а какой адрес или телефон академ сервиса
у меня вот возник еще один вопрос, может ктонибудь подскажет, как почистить внутри впускной коллектор. я вот думаю может просто водой он ведь вроде пластмассовый |
21.12.2010, 08:49 | #17 | ||
WaterOfLove
химией какой нибудь. или феири и горячей водой. только продуй потом хорошо. телефон академа не подскажу. попробуй через справочную 2 585 131 или газета азс.
23.12.2010, 02:26 | #18 | ||
я когда снимал распредвалы не вкрутил технологический болт во впускной распредвал =) че теперь делать?
23.12.2010, 02:32 | #19 | ||
WaterOfLove
обгонная шестерня провернулась? зажимай в тиски и прокручивай как болжно быть, вставляй болт и зажимай тех. болтом. так как сейчас собирать нельзя.
23.12.2010, 06:22 | #20 | ||
а на сколько он должен закрутиться там три помойму отверстия. и что именно в тески зажимать и что крутить =0
клапана 1g-fe | rudenko | Двигатель | 3 | 30.11.2012 12:30 |
Загнуло клапана) | Kirejonok | Двигатель | 7 | 12.03.2011 16:25 |
Конструктор-Красноярск помогите | Grinch | Правовые вопросы | 4 | 17.10.2008 04:40 |
Клапана | Avant_00 | Двигатель | 2 | 29.12.2005 09:27 |
Помогите отрегулировать клапана | Двигатель | 2 | 28.07.2005 03:35 |
