16.12.2010, 23:32 | #1 | ||
Доброго времени суток всем. Столкнулся с проблемой. Как только температура становится примерно меньше -20, марк перестает заводиться. Марк 2, 1jz, 90 кузов, бензин, не турбовый. Стартер маслает, вроде даже иногда схватывает, пару раз даже почти завелась, но тут же заглохла. Аккумулятор новый (купил неделю назад), свечи почистил (искра нормальная), бронепровода в норме (сопротивление макс 18кОм), топливный фильтр поменял пару недель назад. В камерах бензин присутствует (т.е. инжектора льют, насос работает), масло сменил месяц назад (10w-40). В бензин залил дегидратор. Свечи прокалил горелкой, сразу вкрутил и пытался завести - результат 0. Что можете еще посоветовать? Если отвезти в теплый бокс, то заведется, но нужно причину найти и завести. Была мысль, что залип в открытом состоянии EGR, но не смог найти где он стоит.
21.12.2010, 13:09 | #2 | ||
старая тема - перетёрта уже стописятмилионовраз.
а вот егр на твоей машине нету.
Любая категоричность - признак ограниченности.
1JZ-GE jzx90 2JZ-GE jzs160 |
05.01.2011, 03:17 | #3 | ||
Проблема решилась Отогрел машину (в теплом боксе), залил дегидратор (1 пузырек на полный бак). Теперь лью дегидратор при каждой заправке и не знаю бед. А еще есть совет: если машина долго стояла на морозе, то лучше покачать ее перед запуском, чтобы бензин смешался, ибо наш замечательный 92 и т.п. при хорошем морозе расслаивается на 76(80) и гов...цо (октан корректоры и т.п.), которое дабавляют в бензин.
1G-FE не заводится | maloj13 | Двигатель | 18 | 27.02.2015 20:37 |
не заводится 1JZ FSE | rrom | Двигатель | 8 | 09.09.2011 16:34 |
1G-FE не заводится | maloj13 | Двигатель | 0 | 16.02.2011 03:42 |
Влияет ли качество ATF на запуск двигателя на холоде? | AlexAVK | Автоматическая и механическая коробки передач | 6 | 28.12.2010 20:16 |
Не заводится.. | maloy.i | Электрооборудование кузова | 3 | 16.12.2009 02:22 |
