17.12.2010, 04:27 | #1 | ||
Добрый день , вот отчет о проделанной работе .
сначала снимем зеркало, скажу сразу снимается не просто .. лучше прогреть хорошенько феном чтобы ничего не сломать. Тянем за низ зеркала на себя до коротких щелчков и снимаем с защелок (показано на рис кругляшками ) затем когда зеркало вышло с нижних пазов, приподнимаем его на себя и тянем вниз так с снимем его с защелок показанных стрелочками. Далее разбираем дверь, снимаем клипсу и откручиваем шуруп крест. отвертка. как показано на рисунке выше снимаем ручку и откручиваем 2 шурупа показаны кругляшками далее снимаем декоративную накладку с пищалки она на клипсах и накладку с дверной ручки, под ней шуруп, его открутить. все можно снимать обивку двери ! внизу она держится на клипсах. когда обивка двери снята снимаем жгут проводов (держится на 2 болтах на "10") и резиновый шланг , показано стрелочками. протягиваем провод с салона в дверь. Далее откручиваем зеркало (3 болта на "10") где стоит пищалка и 3 винта под звездочку на "4" снизу зеркала далее отгибаем резиновый уплотнитель от треугольника зеркала и пропускаем провод как показано на рисунке вот так выглядет зеркало с проводком и собираем все на место , как на рис выше . теперь разберем само зеркало. сразу скажу зеркало к пластмассе ничем не приклеено, надо просто его разогреть нормально на батарее и стекло легко достанется без применения инструмента!!! собирается обратно так же просто РУКАМИ!! далее моем стекло и клеим на него нагреватель как на рис выше. когда все наклеено, крепим стекло с нагревателем к пластмассовому обрамлению. предварительно вырезав отверстия под контакты! скотчем показанной стрелочкой в центре я заклеил отверстие чтобы туда меньше попадала грязь. а так выглядет конструкция подключенная к проводу. далее ставим все наместо, как я уже писал в начале! Подключается вся эта хрень по плюсу к (Toyota Verossa) толстому ярко синему проводу слева от переднего пассажирского сидения . он там один такой так что не перепутаете. ну а минус как вам угодно. Включается обогрев вместе обогревом заднего стекла, щас на многих новых японцах так сделано. По стоимости комплект с доставкой по почте обогревателей 220 рублей и несколько часов работы чтобы все аккуратно прокинуть и закрепить.
Клубный swap-garage, южная 23.
Toyota Verossa VR25 (свап) BMW X5 Злая КАВА zx9r Ninja убийца турбиков |
18.12.2010, 03:27 | #2 | ||
Молодца!
подпись...
19.12.2010, 04:05 | #3 | ||
toniknew
За работу +5.
Toyota Verossa- Торсен-Тормоза TourerV- и о счастье 6МТ!
19.12.2010, 11:40 | #4 | ||
спасибо
19.12.2010, 12:40 | #5 | ||
Не плохо... а вот ктонибудь ставил подогрев дворников? а то у меня кнопка есть а подогрева нет.. лобовик меняный
Nissan Cefiro A33 2.0 разбил-продан
Honda fit1.3 маленький овощ-продан Toyota Chaser GX100 2.0 Beems-продан Toyota Spacio zze124 4WD 1.8 1zz- доволен |
19.12.2010, 14:26 | #6 | ||
stal-ker
оно изнутри лепится - выглядит почти как подогрев зеркал- только дддлллииииньше... че там ставить то... проводоа кинул, наклеил и забыл...
подпись...
19.12.2010, 17:41 | #7 | ||
А кде продаю эти наклейки нити???
05.01.2011, 18:31 | #8 | |||
07.01.2011, 02:58 | #9 | ||
stal-ker
cabuh Именно здесь я и заказывал товарищу который сделал этот фото-отчёт.
07.01.2011, 03:03 | #10 | ||
Красава!!!
Я себе купил обогрев, и уже как 2 нидели он у меня валяется в машине Теперь точно подключу
Я бы сам притормозил, если бы мог,но меня никто не научил говорить слово "стоп".
08.01.2011, 20:33 | #11 | ||
супер отчет
ставил себе на многие машины так обогрев. маленький хинт как справиться с самым муторным, на мой взгляд, этапом - протягиванием провода через жгут между кузовом и дверью. я брызгал смазку в жгут и просовывал тонкую упругую проволоку (внутренний стержень от стеклоочистителя, например). когда один конец вылез ко второму прикручивал изолентой провод и потом как по маслу тянул..
JZS171
31.01.2011, 13:35 | #12 | ||
Всем день добрый!
Подскажите - это только самомму надо делать или возможно делают в автосервисах??? Если кто знает в каких, то киньте название или ссылку, ну очень нужен подогрев зеркал)) Спасибо! |
02.02.2011, 16:11 | #13 | |||
Обогрев зеркал думаю сможет поставить любой электрик в любом автосервисе. |
03.02.2011, 08:28 | #14 | ||
нормуль рассказ.
07.02.2011, 12:37 | #15 | ||||
решила на досуге попробовать сама, вроде все подробно! если не получится пойду к электрикам в сервис :P |
10.01.2012, 08:15 | #16 | ||
toniknew скинь пожалуйста фото провода, к которому ты подключал подогрев!
13.01.2012, 12:53 | #17 | |||
15.01.2012, 06:53 | #18 | ||
toniknew спасибо большое!!! Постараюсь найти!!!
15.01.2012, 22:41 | #19 | ||
а провода которые подключал к самому нагрев.элементу где брал?
17.02.2012, 14:54 | #20 | ||
Все сделал как по инструкции, полет нормальный (теперь со всеми спорю, что обогрев есть))))
Марк100 - Установка обогрева лобового, зеркал [отчет] | VaL! | Электрооборудование кузова | 49 | 01.02.2024 16:25 |
Тюнинг стоковых зеркал-- установка поворотников (мини отчет) | OlegAtor1982 | Модификация внешнего вида и интерьера, облегчение и усиление кузова | 36 | 05.01.2013 12:11 |
доводчик люка стекол и зеркал (отчёт) | MoDem | Электрооборудование кузова | 20 | 21.03.2010 04:12 |
Установка парктроника самому и фото отчёт | brigadir | Электрооборудование кузова | 30 | 14.02.2009 16:24 |
Тюнинг стоковых зеркал-- установка поворотников (мини отчет) | OlegAtor1982 | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 1 | 01.01.1970 03:00 |
