17.12.2010, 13:17 | #1 | ||
В общем поставили в мазду мотор от чайника!!! вроде бы все подключили но вот не задача!!!
машина на оборотах дымит черным дымом и не едет!!! как будто бы перелив сильный!! нету прогревочных оборотов!! веррнее то есть то нету!! бывает такое что дыма нет и она едет прям хорошо !! но это бывает не долго!! единственное в моторе что пребегло к изменению это впуск он не родной а из пайпинга собраный !! подскажите что сделать!! Последний раз редактировалось HOMiE7; 26.11.2020 в 18:14. |
17.12.2010, 21:25 | #2 | ||
вы считалку воздуха вместе с родным впуском на помойку не отправили случаем?
18.12.2010, 15:26 | #3 | ||
Смотреть ошибки. От какой машины мотор? Если от катлеты или маркса, то там свой ДМРВ (от сотого не подходит) который надо правильным образом ориентировать во впуске.
17.01.2011, 04:00 | #4 | ||||
да случаем отправил !! просто он не влазиет!! капот мешает !! а резвть егоо желания особого нету!! Добавлено спустя 1 минуту 25 секунд: Цитата:
это всмысле валюметр!!! или кокой??? как это правильно сделать?? подскажите?? |
17.01.2011, 04:03 | #5 | |||
R.I.P.
Даже если ты победил,ты все равно дибил......(с) |
17.01.2011, 06:17 | #6 | ||
Mazda rx-7 У НАС В КРАСНОЯРСКЕ ПАРЕНЬ ставил такой мотр на такую мазду. коллектор и все навесное кроме кондея не трогал. капот резали.
FORESTER SF5 EJ201 МТ5 00г
17.01.2011, 15:48 | #7 | |||
Если в виде трубки на палке то MAF правильный но смотрит не туда - надо просто перевернуть в потоке воздуха.
23.01.2011, 23:04 | #8 | ||||
Всмысле не туда????? вроде бы на нем стрелка есть!!! но выглядит он как бочонок!!! |
24.01.2011, 11:36 | #9 | ||
фото давай.
CHASER ????V
1JZ-GTE троит, дымит, стреляет и еле едет! | Cadaber | Электрооборудование кузова | 6 | 18.10.2014 20:05 |
при запуске на холодную пыхает черным дымом! | Dymok | Двигатель | 19 | 08.02.2011 06:37 |
Дымит сизым дымом по утрам! | bordelus | Двигатель | 9 | 28.03.2007 17:46 |
глохнет и дымит черным на холостых | Slant | Двигатель | 6 | 24.08.2006 10:42 |
Дымит синем дымом 1G-FE | АНДРЮХА | Двигатель | 12 | 25.04.2006 18:21 |
