28.12.2010, 23:41 | #1 | ||
Всем привет. Этой зимой началачь такая тема. После того как я подготовил к зиме своего коня (прочистил дросель, поменял свечи, и при ремонте был сломан (от старости) печной кран и потом подключён напрямую (пока новый не купил)) начался кратковременный свист где то под панелью, похож на глухой свист при оборотах 1700-2200. Это проходит примерно через час после работы авто, потом практически весь день не свиистит. Впрочем этот свист не раздражающий, но ведь такого быть не должно. Подскажите кто сталкивался с этим делом, и как можно исправить поставить на место печной кран и всё?!
Добавлено спустя 11 дней 9 часов 27 минут 11 секунд: никто не сталкивался чтоли?..... |
29.12.2010, 04:46 | #2 | ||
может посвистыват когда воздух в печке , надо его выгнать
31.01.2011, 07:30 | #3 | ||
У меня стала свистеть после того как поменял лобовое стекло. Свист сопровождается сильной вибрацией. что делать???
Добавлено спустя 4 дня 23 часа 52 минуты 30 секунд: Кто сталкивался, помогите вылечить.
MarkII JZX90 TourerS-был
MarkII JZX100 GrandeG-был MarkII JZX100 TourerS-был Пешеход я! |
28.02.2011, 07:57 | #4 | |||
ХОЧУ МАШИНУ С УЛИТКОЙ
02.03.2011, 06:43 | #5 | ||
это двигатель печки.
02.03.2011, 11:40 | #6 | ||
в моторчике образовался люфт, который в дальнейшем приведет к поломке, лучше не затягивать с заменой. геморра конечно много с заменой, но зато можно почистить всё, что связано с печкой
04.03.2011, 03:50 | #7 | |||
05.03.2011, 08:06 | #8 | ||||
29.12.2011, 16:43 | #9 | ||
сегодня снимал моторчик с крыльчаткой печки, гемора не заметил. 5 болтов и она на свободе (2 - нижняя панель и 3 - крепление печи снизу). Тоже люфт, скрип, скрежет... Придется менять, б/у по объявлениям - 5к в тенге (1к - в рублях). Пока на ВД-шке, меньше шума но есть
Добавлено спустя 11 дней 19 часов 58 минут 46 секунд: поменял. Шум исчез. Взял на разборе от ЕД. Они одинаковые.
Добрым словом и револьвером можно добиться гораздо большего, чем просто добрым словом.... Аль капоне
свистит подшипник гидрача | Tank495 | Двигатель | 25 | 29.05.2010 21:10 |
1G свистит. | Q_Dee | Двигатель | 39 | 30.03.2010 06:35 |
Свистит ролик | Хорёк | Двигатель | 48 | 16.05.2009 07:17 |
Свистит при разгоне. | Guver | Двигатель | 7 | 03.05.2009 19:51 |
Сверчек в печи!! | Кондиционер, отопление и вентиляция | 28 | 04.02.2009 07:53 |
