17.12.2010, 15:57 | #1 | ||
Сдох бензонасос! Кто какой ставил и результат. 1JZ-GE
Двух литровым должен быть пакет молока!!!!!!
17.12.2010, 16:09 | #2 | ||
ммм.... штатный на разборке? не обязательно от марк креста чайзер.... подобный подбери у тайот на многих машинах одинаковые стоят....
17.12.2010, 16:12 | #3 | ||
Dexter
Однозначно Denso ))) можно и контракт
Chaser, JZX100, 1JZ-GTE VVTI
17.12.2010, 16:18 | #4 | ||
можно иБошь) но говорят шумные сцуко...
17.12.2010, 16:55 | #5 | ||
Бошевских сейчас ОЧЕНЬ много подделок,себе как то ставил работал тихо-на 4 месяча его хватило,потом в -27 во дворе менял....купил новый оригинал,на нем машинко ощутимо резвее поехала
mark 2 93г,1JZ-GE был
CRESTA 99г 1JZ-GE есть |
17.12.2010, 20:16 | #6 | ||
вальбро шумят сцуки, думаю стоит заморочиться с денсовским.
Cresta 90 1G-FE была
Mark II 90 1JZ-GE был Chaser JZX100 1JZ-GTE есть |
17.12.2010, 22:32 | #7 | |||
18.12.2010, 15:24 | #8 | ||
У меня с таким мотором стоит отечественный Ст.Оскол 130л/ч . Судя по ощущениям - хватает. Почему такой - нужен был срочно.
По легионовской книжке прикинул из производительности форсунок расход. В отсечке не должен превышать 100л/ч. Думаю можно ориентироваться по этим цифрам.
18.12.2010, 15:35 | #9 | ||
Ставь контракт да и негрей голову!!!!!!!! только вытащи свой посмотри, у них крепление трубок разное бывает когда поедеш покупать
jzx-90 TourerS был
jzx-90 1jz-gte TT есть |
18.12.2010, 21:08 | #10 | ||
стоит бош-все ок!
19.12.2010, 03:31 | #11 | ||
Dexter
любой, японский. только если возьмёшь не от таиоты то нужно будет фишку переделать. не бери русский и китайский. лучше б/у япония. у менястоит от JZX100 одноклубнику продал от лауреля (не было тоиотовских)
FORESTER SF5 EJ201 МТ5 00г
Подскажите какой это редуктор | zic-79 | Модификация подвески, рулевого управления и тормозной системы | 4 | 28.03.2014 04:58 |
Кто-нибудь ставил радиатор ОЖ Termal? Подскажите аналоги. | matvey33 | Двигатель | 6 | 23.12.2010 10:33 |
Подскажите пожалуйста как проверить бензонасос | ndrey | Двигатель | 14 | 07.11.2010 14:27 |
Кто ставил бензонасос от супры америкосовской? | vitaliy20 | Модификация и свап двигателя | 8 | 23.10.2007 11:43 |
Кто ставил бензонасос Валбро 255 л\ч? | vitaliy20 | Модификация и свап двигателя | 12 | 07.05.2007 08:56 |
