18.12.2010, 16:15 | #1 | ||
Всем привет. Суть вопроса такова, гидрач на GX110 то работает нормально, то начинаются глюки такие как: Может руль туго поворачиваться, могут наблюдаться обратные рывки при выворачивании руля, ну и писк ремня в крайних положениях но не всегда. Первый раз началась такая хрень тыщ. 20 км. назад друг рекомендовал поменять жижу мол у него такая хрень была, после замены все прошло.
Заменил я жижу и действительно вроде все прошло, жижу лил оригинал Тойота в черной банке. Прошло примерно 20 т.км. и опять началось тоже самое. Замена жижи в мануале не регламентируется. Ремень меняный тыщ.30 назад. Что может быть или мож у кого было такое, что делали в таком случае? Добавлено спустя 1 день 8 минут 23 секунды: Да уж ответило куча народу. Но вопрос решился сам собой. Сегодня вырвало левую шаровую.
VEROSSA 1G-FE, ФСЁ для иномарок - хобби.
Продажа электроматериалов - работа. |
18.12.2010, 23:20 | #2 | ||
Т.е. проблема тугого руля была не в ГУРе а в шаровой ?
А стуков и скрипов в передней подвеске не было до этого? |
19.12.2010, 11:21 | #3 | |||
И тут такая жопа, хорошо около дома маневрировал скорости не было и крыло целое.
19.12.2010, 15:07 | #4 | ||
А теперь опиши свои ощущения от рулежки. Легче баранку вертеть стало?
19.12.2010, 15:44 | #5 | ||
Все случилось очень скоропостижно, глюки были дня три. До этого все рулилось нормально, поэтому и подозрения были на гидрач.
Сейчас все пришло в норму, гидрач работает как часы.
22.12.2010, 16:38 | #6 | ||
v777ek
А шаровые оригинал стояли? И еще, перед тем как вырвало шар, задолго до этого она должна была начать скрипеть при повороте руля...Ну и стук тоже должен был быть... Не может такого быть,что 2 т.км назад смотрели подвеску и было все норм, а через 2 тыс. уже шар вырвало...АНРИАЛ
Toyota Mark II 2003 г.в.,JZX110(IR-S) 1jz-fse+a650e
22.12.2010, 18:54 | #7 | |||
1. Чудеса 2. Все дебилы кто смотрел и я первый день за рулем. На шаровых 2т.км назад даже коцок на пыльниках не было. В остальном читай с первого поста, там все описано как дело было. Фото шаровых выше,можешь сам посмотреть что было и что поставили. Машина в Питере почти 3 года я первый хозяин.
23.12.2010, 11:03 | #8 | ||||
Пыльники на шаровых до поломки не в масле были? Ато у меня в маслом припотели. Скрипа нет. Люфта нет(как обычно его нету) |
23.12.2010, 11:17 | #9 | ||
Тоже руль туго крутился, думал что из-за того что на турерах он впринципе тяжелее.
Потом начался скрип. Думал пружина... Заехал сам с корешем посмотрели, люфт жесткий на шаровой (на диагностике буквально с месяц назад сказали все хорошо). Купил, заменил. Руль стал гораздо легче. Скрипы исчезли. Слава Богу не вырвало шаровую...
23.12.2010, 13:43 | #10 | ||
Сегодня был в мастерской на предмет замены стоек (подуставшие уже) рассказываю мою историю, машина на подъмнике. Мастер берет монтировку, вставляет под шаровую дерг одну, дерг вторую люфтят вверх-низ, говорит гавно а не шаровые. Вот тебе и оригинал, Х/З чё думать?
23.12.2010, 15:49 | #11 | ||
Где покупал шаровые?
Ты сам этот люфт видел, или мастер причесал? |
23.12.2010, 17:29 | #12 | |||
а по фотке что можно о ней сказать(кусок упаковки тоже видно) оригинал или Х/З ?
23.12.2010, 21:36 | #13 | ||
v777ek
я тоже там же покупал. странно что-то
23.12.2010, 22:21 | #14 | ||
Привет всем! Мужчины кто за сколько брал шаровую?
З.Ы. Упаковка похожа на оргиниал, даже смазка такого же цвета 1 в 1 (зеленая)
IR-V MT
24.12.2010, 04:20 | #15 | ||
Dredd
что-то в районе 2300 руб за шт. это в наличии
24.12.2010, 05:55 | #16 | ||
2600 в наличии, но мне деваться не куда было.
Будем надеяться что все будет хорошо.
Рейка или гидрач | volna | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 2 | 29.10.2008 03:50 |
Гидрач | Slava_I | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 3 | 15.09.2008 12:58 |
Гидрач глюканул | And | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 9 | 24.09.2005 05:38 |
