18.12.2010, 08:41 | #1 | ||
Вот созрел такой вопрос - влияет ли качество ATF на запуск двигателя на холоде? Масло в коробке не менялось 3,5 года и проехал на нем около 50тыс (езжу немного). Масло конечно черное, но горелым не пахнет. Однозначно буд скоро менять. Заметил, что в морозы от -15 стало тяжелее заводиться последние пару зим. Если прошлую нормально заводился на новом аккуме 60Ач до -25 включительно, то в эту зиму на -15 - уже большие проблемы - стартер не крутит на холодную. Сегодня завелся с ~ 30ой попытки. Масло в двигателе 5w40 синтетика свежее и ту и эту зиму (1 тыс км). Подсадил аккум, но вновь заводясь через 5 мин завелся как обычно на теплую с полоборота. Подскажите, может ли дубовое отработанное масло в коробке влиять или может еще в чем то проблема? Рассуждаю так, что раз в норм температуру заводится на ура, то стартер не особо то и виноват. Коробка А320 гидротрансформаторная.
21.12.2010, 11:17 | #2 | ||
автор, не совсем ясно, ты говоришь стартер фигово крутит, а потом пишешь что завелся с 30й попытки... выходит нормально он крутит у тебя, и аккум живой раз так долго крутил...
по маслу. старое масло теряет физические свойства, темнеет, в нем взвесь говна, но сильно густеть оно не должно. проблема врятли в масле.
Chaser 100 TourerV '97 - был
BMW 330 MT e46 |
22.12.2010, 08:14 | #3 | ||
Я так полагаю что в автомате в момент запуска работает только насос. а там нагрузки на вал двигателя не очень велики. Да и АТФ довольно жидкая штука и чем она старее тем жиже становится...
Crown JZS151 2.5 RoyalTouring
25.12.2010, 13:53 | #4 | ||
Почему же тогда в -10 и холоднее проблемы, а даже если тачка не дольше 8 часов на холоде простоит - все пулей заводится, вот если сутки, то тогда проблемы, стартер еле крутит, медленнее раза в 3-4. У меня даже масло осталось для движка, я его болтаю в банке, оно как вода - не замерзает - 5w40.
27.12.2010, 02:55 | #5 | |||
3 педали 2 ноги
Подушки мотора.Запчасти. |
27.12.2010, 10:04 | #6 | ||
xetloq
+1. Тут тема была про вязкость масел на холодную. Короче, T-IV самая стойкая к морозам. |
28.12.2010, 20:16 | #7 | ||
у меня dexron III вроде, или как его там =). Вообщем надо менять и смотреть что будет! Ибо явно, чем дольше стоит, тем тяжелее заводится.
запуск двигателя не заводится | sergey1234 | Двигатель | 2 | 06.04.2013 09:51 |
Запуск двигателя в мороз | GX81-механника | Двигатель | 4 | 25.01.2011 14:56 |
Не запуск двигателя 1G-FE | fxMan | Двигатель | 15 | 28.03.2010 18:16 |
Запуск двигателя | Юркентий | Двигатель | 21 | 06.11.2008 23:24 |
запуск двигателя | Двигатель | 8 | 04.06.2007 06:30 |
