18.12.2010, 10:21 | #1 | ||
Ув пользователи подскажите где копать?
Загнал чайнека в тёплый гораж через 3 дня он отказывается заводится. выкрутил свечи мокрые в хлам! Проверил искру Искра зверь! крышка трамлера сухая в нутри.. насвечники влажные . выкрутил свечи просушил на печке. поставил отключил насос топливный. крутил крутил крутил хоп схватился потух. подключаю насос крутил крутил коекак завелся ! Прогрелся все впоряде. Как избежать эту ситуацию? что где нужно поменять что загерметизировать??? что имменно боится влаги? бытует мнение поставить тумблер на отключение насоса))) чтоб сиденье не скидывать)) думаю поменять бронепровода! поможет нет? Старый хозяин автро говорит такая хрень была как дождь так ппц ! А тут просто с мороза в тепло загнал на покраску и ппц... ё.ся пол дня)) но завел!))) Пдскажите я грешу на броники
18.12.2010, 10:53 | #2 | ||
как вариант резинка на капоте та что у лобового стекла конченая, снег по таял и залил 5 и 6 колодцы.
то же самое во время дождя
Cresta 1JZ 94 г.
[s:shi6f4j3]MarkII 1G 89 г.[/s:shi6f4j3] [s:shi6f4j3]Chaser 1JZ 93 г.[/s:shi6f4j3] http://www.drive2.ru/r/toyota/891011/ |
18.12.2010, 11:02 | #3 | |||
гляну! но при снгятии свечей обнаружил только влагу особо нет воды... думаю изза этой самой влаги чтоле?
18.12.2010, 13:15 | #4 | ||||
Была проблема, в дождь заливало 5 , 6 свечи, задолбался разбирать протирать и собирать все.Резинка померла. хоть и приклеивал. Короче под капотом приделал резиновый коврик, тем самым закрыл свечи, проблема,есесьно,исчезла. попробуй тоже закрыть.
Mark II 1JZ - был
Progres 1JZ - был Lexus RX350 - полетели |
20.12.2010, 14:31 | #5 | |||||
Фишка втом что у меня небыло снега не где Машина была в Автомойке её помыли и я загнал её в Тёплый гораж! Кажется чтото отпотевает . Трамлер вскрыл там сухо ! Есть подозрения на насос ! Насос всегда должен жужать?или он сам вырубается ? Опишите как у вас ! еще вытащил приемник с насосом там крч провода оголенные))) как не згорел не понятно) или бабахнуть мог) одел кембрики на провода от греха подальше) вот думаю мб трабл был в этом? 1 провод коротил на массу но он был не плюсовой!) Добавлено спустя 2 дня 39 минут 5 секунд: Ап теме ! ответте уж кто-небудь
22.12.2010, 11:15 | #6 | ||
насос должен начинать работать при прокрутке стартером... смотри на свечи проверь шьют ли броники (+ проверить на сопративление) и поменять лишним не будет.... зажигание правильно стоит? по самодиагностике все датчики исправны?
22.12.2010, 13:40 | #7 | ||
я не знаю как делать самодиагностику
22.12.2010, 13:47 | #8 | ||
капец... говоришь снега на машине не было... а мойка типа не считается за источник воды? правильно говорят про резинку.
чтоб насос на 90 кузове отключить не обязательно сидуху скидывать - фишка бензонасоса в багажнике справа!
Любая категоричность - признак ограниченности.
1JZ-GE jzx90 2JZ-GE jzs160 |
22.12.2010, 15:45 | #9 | |||
1JZ-GTE впаре с W-58. Продолжительность жизни W-58 | ELUSIVE | Модификация автоматической и свап механической коробки передач | 47 | 25.07.2010 15:54 |
Инструкция к жизни | Vital_D | Общение и дискуссии | 5 | 26.05.2010 03:02 |
1G-fe не подает признаков жизни... | archy@chaser100 | Двигатель | 17 | 27.02.2010 14:16 |
