18.12.2010, 14:08 | #1 | ||
Добрый вечер маркообладателям. Хочу узнать, проблема такая....Вобщем 100й чайзер 2л бимс, стоял сутки на уклоне двигай вниз, пришел давай заводить,завелась и заглохла, снова давай не заводится, решил что мало бенза так как лампачка уже горела, долил, начал крутить, и все перестала, тык тык под капотом втягивающее срабатывало а стартер нет, после вообще перестало, ключ поворачиваешь в старт и тишина только часы гаснут, и в зеркалах слыхать как чето щелкает,машину вытащили, заменил все свечи,дросель почистел, так как с ключа не заводится нашли реле, замкнули стартер крутит чых пых и все, проверили искру есть, такое впечатление что насос не накачивает, добрался до насоса там крышка еще на герметике была снял ее, и решил снять его, но мешает шланчик как его снять не знаю, на 19 и 14 гайки не откручиваются, с трубки.Прозвонил при нажатии на реле стартера питания нет на бензонасос.Подскажите где причина что с ключа нет старта, и почему когда реле замыкаешь стартера, не качает бенз,может при повороте ключа питание еще идет и на бензнасос, где его реле насоса?
Nissan Cefiro A33 2.0 разбил-продан
Honda fit1.3 маленький овощ-продан Toyota Chaser GX100 2.0 Beems-продан Toyota Spacio zze124 4WD 1.8 1zz- доволен |
18.12.2010, 16:35 | #2 | ||
R.I.P.
похожая была ситуация!!! скорее всего вода в трубе выхлопа скопилась, ставь в тёплый гараж, на пару суток, горелкой пройди по трубе, и всё!!!
Добавлено спустя 8 минут 9 секунд: тазик поставь под выхлоп и морду задомкрать, говна выйдет , офигеешь! Довление в трубе завести не даёт, не мучай машинку, отогрей АКБ заряди, свечи выкрути - посуши и вперёд!!! Отпиши как пройдёт!!! Добавлено спустя 1 час 30 минут 26 секунд: stal-ker норм всё, не переживай, не то смотришь!!!
18.12.2010, 19:58 | #3 | ||
Так это понятно но неужели такая пробка в трубе . Вроде дымок шел . А с замка почему не заводится всё молчит только часы тухнут.
18.12.2010, 20:07 | #4 | ||
R.I.P.
АКБ подсел!!! машина на автозапуске у тебя стояла? может гена подгарел!!!
Добавлено спустя 3 минуты 16 секунд: Лёх, загони в тепло, погрей, АКБ полюбому дохлый, подзаряди, прикуришь на худой конец!!! выхлоп отогрей самое главное!!!
19.12.2010, 12:37 | #5 | ||
Да в тепло загоню акб нормальная. у меня их 2 одна новая. На реле стартера питание не идет. Че самое главное в -25 заводилась а в -10 захотела.
Добавлено спустя 8 часов 19 минут 24 секунды: мне причину надо найти почему с ключа не крутит????? только принудительно от реле......
19.12.2010, 12:45 | #6 | ||
Не хватает напряжения на втягивающем. Блокиратор в акпп, замок зажигания, и тд. Встань тестером по схеме и посмотри где падает. Я добиваюсь, что бы при любой степени посаженности аккума стартер все же крутил.
20.12.2010, 10:04 | #7 | ||
мне бы схему где найти какие провода замыкаются в замке,при запуске... часы гаснут значит гдето истощение идет.
Добавлено спустя 20 часов 55 минут 16 секунд: Народ подскажите почему у меня к топливному насосу всего один шланг подходт? и что там за фильтр стоит на клапане пружинном? круглый такой... для чего он филтр и клапан? грубой очистки это сетка....
Форсунка холодного пуска | regen | Двигатель | 2 | 12.09.2012 21:48 |
Проблема с выключателем запрета пуска??? | Azz_25 | Автоматическая и механическая коробки передач | 3 | 10.11.2011 08:41 |
Датчик холодного пуска??? | Xkolll | Двигатель | 3 | 01.03.2007 09:27 |
Варианты систем холоднага пуска | Color | Двигатель | 7 | 12.12.2006 06:36 |
Установка цифрового блокиратора пуска двигателя | markii | Электрооборудование кузова | 8 | 04.03.2006 09:37 |
