19.12.2010, 11:03 | #1 | ||
Купил предпусковой подогреватель "Сибирь" за 1550, на неделе буду ставить. На рынке сказали что тройник врезать в нижний тосольный шланг(забор), а штуцер ввернуть вместо сливного болта на двигателе(выход горячего тосола), правильная схема? Штуцер резьба К 1/4, как думаете подойдет?
19.12.2010, 16:35 | #2 | |||
19.12.2010, 18:42 | #3 | ||
нет. радиатор греться не будет - большую часть антифриза будет из блока (через помпу ) забирать,
а вот точку входа бы наверное нужно повыше сделать чем сливная пробка блока, но даже так работать будет |
19.12.2010, 19:27 | #4 | ||
R.I.P.
направлять подогреватель надо на пробку
20.12.2010, 03:26 | #5 | ||
я поставил северс на 1,5кв забор взял со сливного отверстия а выход в верхний патрубок. греет как надо.
FORESTER SF5 EJ201 МТ5 00г
20.12.2010, 06:49 | #6 | ||
Т.е. лучше забор брать из блока, а тройник врезать в верхний патрубок и подсоединить в выход с нагревателя?
20.12.2010, 07:03 | #7 | ||
Alexii1900
Да.
20.12.2010, 17:47 | #8 | ||
а при врезке в верхний патрубок горячий антифриз не будет "упираться" в термостат? ...в этом случае точно по кругу тёплый антифриз не пойдёт
21.12.2010, 01:35 | #9 | ||
Rio
у меня термостат в нижнем патрубке. все церкулирует как надо. 8)
21.12.2010, 05:04 | #10 | ||
R.I.P.
однажды в -45, от подогрева лопнул верхний бачёк, т.к. жидкость пошла в верхниий патрубок и часть в радиатор, а там такой резкий перепад и хана, так наверное если бы шло с нижнего патрубка в блок, не было бы этого трабла
21.12.2010, 05:16 | #11 | ||
добрый преподаватель
Саш,у меня такой стоит.выход в верхний патрубок,всё в норме,токо при подогреве прогревается верхний бачок радиатора немного.до -30 без проблем,а ниже машина не нужна штуцер по резьбе не подойдёт |
21.12.2010, 05:33 | #12 | ||
НЕ знаю, но у меня верхний бачек радиатора не греется. только шланги и сам двс.
21.12.2010, 12:44 | #13 | ||
Тихийru
А какой подойдет штуцер (какая должна быть резьба) |
21.12.2010, 15:28 | #14 | ||
Alexii1900
не помню, я просто выкрутил свой и дал его пордруге она купила. у нас в красноярске есть фирма которая профессионально занимается всякими подогревателями. так вот всякие перехродники и троиники они сами точат. стоил он помоему 120р
21.12.2010, 17:43 | #15 | ||
http://forums.drom.ru/toyota-corolla-sp ... 64400.html
21.12.2010, 18:07 | #16 | |||
R.I.P.
22.12.2010, 08:00 | #17 | |||
25.12.2010, 16:09 | #18 | ||
Сегодня попытался поставить подогреватель. Не подошел штуцер , резьба в блоке другая, примерно М12. В понедельник отдам токарю точить штуцер.
26.12.2010, 04:33 | #19 | ||
Alexii1900
отдай ему пробку для образца, а то если ое не правильно сделает будет тосол со сливного канала течь
28.12.2010, 05:47 | #20 | ||
в нижний патрубок никак нельзя ,потому что горячий тосол будет уператся в термостат , плюс ко всему выход из котла должен быть выше входа иначе не будет циркуляции
Отопитель на 220В без помпы для 1JZ-FSE марк | ZMS | Кондиционер, отопление и вентиляция | 2 | 08.12.2011 16:52 |
220в. в авто - нет проблем (почти на халяву :)) | emer | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 11 | 16.01.2010 15:47 |
Предпусковой прогрев коробки при -40 | Вдфсргт | Автоматическая и механическая коробки передач | 54 | 05.01.2010 04:47 |
Как получить 220В в авто ? | Makc | Электрооборудование кузова | 26 | 29.05.2007 21:26 |
Предпусковой подогреватель WEBASTO | Двигатель | 1 | 06.11.2005 20:10 |
