19.12.2010, 14:16 | #1 | ||
Всем привет, подскажите куда кинуть провод от сигналки,чтоб багажник с брелка открывать? Если это возможно...Кузов jzx100.
19.12.2010, 15:59 | #2 | ||
в багажник ставь механизм электрический отпиратель, и к нему с сиги, доп каналом провод....
20.12.2010, 03:32 | #3 | ||
Сигнальщики сказали что типа есть блок управления с радио ключа,к нему говорит и цепляй доп.канал, Только чет я этот блок так и не нашел.
20.12.2010, 04:30 | #4 | ||
JONikkk86
Так у тебя с радио ключа открывается багажник? Если да, то всё очень просто...
Toyota Verossa- Торсен-Тормоза TourerV- и о счастье 6МТ!
20.12.2010, 05:22 | #5 | ||
Perevozchik
Не известно с ключа он открывался или нет. Нету того самого ключа. |
20.12.2010, 05:42 | #6 | ||
у меня с брелка открывается)) тока мне это сделали при подключении сигналки)
Toyota Rav 4 продан
Toyota Mark 2 3.0 продан(( самый лучший авто Great Wall Peri продан |
20.12.2010, 10:54 | #7 | ||
JONikkk86
Ну хорошо... Попробуй под обшивкой богажника рассмотреть, если у тебя электро-привод замка багажника.
21.12.2010, 07:00 | #8 | ||
Главное не вздумай напрямую от сиги к электро замку багажника кидать провод через релюшку, как я, багажник то открывается, но там такая система, что сигнал уходит в две стороны, на привод и в мультиплекс, так вот открывал открывал я багажник, и через месяца два перестала работать подсветка багажника, всё перерыли, не могли понять в чем дело, потом схему посмотрели и поняли че наделали когда делали привод... нужно было просто найти этот блок родной и к его релюшке кидануть управляющий провод от сиги...
21.12.2010, 09:04 | #9 | ||
Perevozchik
Всё!!! Блок управления радио ключом найден,все подключено и исправно работает Просто плохо искал,он находиться с правой стороны чуть выше датчика(он красный) перегоревших стопов. Благодарю. |
26.12.2010, 20:31 | #10 | ||
tomniy
Ни какой связи не вижу между реле открыванием багажника и схемой освещения салона. Ладно у меня таким образом открывает всего 2 года. Но знаю людей у кого напрямую подключен выход сиги к электрозамку уже цать... лет. И не чего... JONikkk86 Ну и хорошо.
27.12.2010, 06:56 | #11 | ||
Perevozchik
я про подсветку не салона а багажника.. ну не работает она у меня.. всё пролазили там, все нормально.. но провода от замка как будто идут куда то туда к мультиплексу, потому что на лампочку приходят другие провода совсем.. Ну и на схеме видно что от концевика идет на мультиплекс
27.12.2010, 19:26 | #12 | ||
tomniy
Я под салоном имел ввиду всё эл.оборудование кузова... Правильно ты говоришь, что от эл.привода багажника провода идут к мультиплексу, так и должно быть. Так как к мультиплексу подключен блок радиоключа. Но лампа освещения багажника ни как не связана с мультиплексом. (на 110 кузовах точно ни как, думаю и на 100 тоже самое. Книги нет под рукой по 100 кузовам, так бы точно сказал.) Минус идёт на концевика багажника, потом на лампу. Плюс всегда висит на лампе, через предохранитель DOME1 (5 АМПЕРНЫЙ). Выкрути лампочку и проверьте прибором чего нету плюса или минуса. Можно даже слегка изоляцию проводов надрезать которые к лампочке идут и мерять. Только лампочку обязательно вытащите перед тем как мерять будете... p/s/ Точно от концевика по схеме идёт к мультиплексу? Скинь страничку где это нарисовано...
28.12.2010, 04:30 | #13 | ||
Perevozchik
Как дома буду кину страницу схемы.. Я уже не помню точно че мы проверяли там.. я особо сам в этом не соображаю сильно, но друзья че то кубаторят побольше.. Подключали вроде плюс со стопоря салонного, лампа загорелась но при закрытии багажника не тухла.. че то такое короче.. не помню уже просто на холоде шибко тоже не поразбираешься.. надо лето ждать
29.12.2010, 04:09 | #14 | ||
tomniy
Ясно. Там ни чего сложного нет. Пиши-разберёмся.
Куда в салоне идет желтый провод от генератора. На сотом чай | maximumf | Электрооборудование кузова | 3 | 20.06.2012 03:24 |
Куда идет провод | ПатриотМарков | Электрооборудование кузова | 7 | 26.04.2010 06:54 |
Куда запитать провод управления усилителя?? | svbolo4 | Аудио, видео и другая электроника | 6 | 06.10.2009 18:32 |
Как кинуть провод "+" от усила к аккумулятору? 90 кузов. | Дамрай | Аудио, видео и другая электроника | 5 | 13.12.2008 09:44 |
Попытались сегодня кинуть в обменнике.(+) | rabbitSVR | Общение и дискуссии | 22 | 06.04.2008 06:42 |
