TourerV.ru > Автомобильный раздел > Аудио, видео и другая электроника
Аудио, видео и другая электроника Кассетные, CD-, MD-, 2DIN- магнитолы, акустика, сабвуферы, мониторы/телевизоры и т.д.
Старый 22.12.2010, 06:29   #1
Sanches_GZE TC
Sanches_GZE вне форума
Аватар для Sanches_GZE
По умолчанию Расчет бандпаса 4 порядка. 0
Приветствую товарищи! Нужна помощь.
Имею головку DLS ОА12D. Строю на ее основе бандпасс 4 го порядка. Столкнулся с небольшой загвоздкой, впринципе ясно, но перед воплощением решил поинтересоваться у знающих. Имеем объемы рекомендуемые производителем передней и задней камер. Я уже рассчитал под них размеры ящика. Теперь надо делать фазоинвертор (трубу). Соль в чем. В инструкции написано 3 х10,2мм х21мм. Я полагаю это ТРИ трубы длиной 21 мм, диаметром 10,2 мм. Но закрадывается сомнение, вдруг это прямоугольник с размерами 3х10,2 ? Единственное в пользу труб, то что после цифры 3 нет "мм". Подскажите, кто знает.
Кстати если это труба 10,2 пойдет ли ПВХ труба диам 100, которая используется для канализаций?
MARK II GX81 1GGZE MT BIG WIN SUMITOMO 4POT
такой вот хамелеон
Sanches_GZE вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.12.2010, 12:19   #2
postovoy
postovoy вне форума
Аватар для postovoy
По умолчанию Re: Расчет бандпаса 4 порядка. 0
Правильно полагаете, это ТРИ трубы. Только думаю что там должно быть написано 3 х 10.2см х 21см.
В данном случае идеально подойдет 3 куска канализационной трубы.
Вот только зачем вам бандпасс? Неужели не устраивает фазик в 30 литрах? И пилить проще, и размер меньше и думаю звук тоже поприятней будет.
P.S.
На всякий случай если бандпасс вас разочарует, попробуйте фазик объем 30-32 литра, 2 трубы канализационные диаметром 5 см (не 10 !!!) длиной 28 см.
Chaser Avante 1G-FE "94
postovoy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.12.2010, 13:37   #3
Sanches_GZE TC
postovoy
Да, конечно см а не мм
Проще не наш путь А данной модели просто фазик НЕ РЕКОМЕНДОВАН производителем. Или фри эйр или банд пасс. Зная немного волновую теорию, считаю что первое это как в лужу пукнуть, а за эту голову в бандпассе столько хорошего слышал, что захотелось проверить, так ли оно на самом деле?
С НГ!
такой вот хамелеон
Старый 07.02.2011, 11:15   #4
MARK-FOUR
MARK-FOUR вне форума
Аватар для MARK-FOUR
респектос автору за столь смелую идею
http://www.avtozvuk.com/infores/soft/jblspkrshp.zip
вот прога для расчета ящиков. АЧХ она рисует в свободном поле. Как это будет выглядеть в машине х.з.
насчет DLS OA12D мое мнение: хочеш звук - в ЗЯ, хочеш давление - в ФИ. и в заднюю полку его!!!!! Если поставиш саб в ЗЯ или ФИ в багажник, получится тоже бандпасс
пользоваться заводскими рекомендациями по размерам камер не советую ибо не понятно для какого размера салона это все они расчитали.
Делал давно бандпасс 2-го порядка на 10" драйвере, так АЧХ получилась настолько горбатой что слушать его было просто невыносимо. Но зато как давило на 80Гц это что-то...
JZX93 AT WHITE для зимы - продано
JZX100 1JZ-GTE AT SILVER для лета
ST215 3S-GTE едет хуже
MARK-FOUR вне форума   Ответить с цитированием
Зависимость скорости от ГП (расчет по формуле) examlo Автоматическая и механическая коробки передач 19 12.03.2013 08:32
Быстрый расчет стоимости доставки сразу http://www.edost.ru AZhaK Белый и черный списки 4 08.10.2012 10:33
