20.12.2010, 15:28 | #1 | ||
R.I.P.
Привет форумчане!!! Тема такая, собираюсь сменить масло, полюбому нужно будет поменять прокладку поддона да и фильтр заодно. Где можно заказать расходники (ссылочку бы) !!! И ещё по книге идёт декстрон 3, а на щупе тайп 4!!! Что посоветуете??? Двиг 1G FE beams, коробка a42de 2000год
20.12.2010, 16:54 | #2 | ||
Лей то что на щупе написано и будет тебе счастье,прокладки на поддоне коробки нет она на герметик.Фильтр можно просто промыть и продуть)).
MARK II 1JZ 4WD
20.12.2010, 18:17 | #3 | ||
интересно, но судя по всему прокладка должна быть !
90. Чих пых 1g-fe тоже тащит
22.12.2010, 12:33 | #4 | ||
R.I.P.
мужики, какие ещё будут советы???
24.12.2010, 18:42 | #5 | ||
совет такой, залезть на http://www.japancats.ru , или exist.ru (каталоги то одинаковые) зарегиться, вбить свою модель авто , по всем номерам, и посмотреть по каталогу, есть ли там прокладка, или нет. Если есть, можешь заказать на existe. Возможно не самые дешевые цены, но вполне адекватные, а главное по каталогу очень удобно подбирать...
25.12.2010, 09:20 | #6 | ||
Станислав 1
Лить только 4 тип , прокладка на твою коробку в природе имеется преобрести можно на экзисте , с герметиком огород городить можно но в крайнем случае. сильно болты не тянуть а то прокладку выдавит, и купи новый фильтр.
Toyota Chaser GX-100- Был
25.12.2010, 12:16 | #7 | ||
R.I.P.
Makc
35168-22011 прокладка поддона, 35330-22032 фильтр. подскажи пожалуйста, я праилно заказал на экзисте? коробка a42de 1GFE beams 2000год
27.12.2010, 07:10 | #8 | ||
Станислав 1
Да все верно
27.12.2010, 07:21 | #9 | ||
R.I.P.
Makc
СПАСИБО
27.12.2010, 13:35 | #10 | ||
замена декстрона в автомате под давлением есть ли какие последствия?
27.12.2010, 18:56 | #11 | ||
Вот попробуй, а потом расскажешь есть последствия или нет
28.12.2010, 11:52 | #12 | |||
Зачем под давлением! Метод вытеснения, дает полную замену.....здесь даже статья была!
Сhaser JZX-105 4WD 1998г.в. 1JZ-GE
Замена масла в АКПП | Kemenev | x100 | 9 | 30.11.2015 14:46 |
Замена масла в АКПП двиг 1G-FE | nell_dyusha | Автоматическая и механическая коробки передач | 63 | 18.03.2014 00:58 |
Замена масла в АКПП | barigich | Автоматическая и механическая коробки передач | 1 | 05.12.2008 07:17 |
Не понятность Замена масла в АКПП (1g-fe, тип акпп не знаю) | MadDriver | Автоматическая и механическая коробки передач | 12 | 05.09.2008 16:16 |
100% замена масла в АКПП | АНДРЮХА | Автоматическая и механическая коробки передач | 5 | 03.05.2006 09:18 |
