20.12.2010, 17:57 | #1 | ||
Чет совсем голову сломал и не могу решиться, подскажите други, для бустапа на гибриде и стартов с 2000-2500 оборотов, хватит ли ширины резины Nitto 555R шириной 245, или сразу взять 275, т.к. по цене отличается не сильно. Колеса 17-ки.
У 245 свои плюсы- встанут в арки без проблем, торчать не будут и арки катать не придется, но 275- это на 12% шире. Заметный ли выигрыш в зацепе даст прибавка в ширине? И не будут ли уродско смотреться на машине, такие широкие катки? Хотелось бы определиться до НГ, что бы прикупить резину с зимней скидкой. Что посоветуете?
Это Вам не шубу в трусы заворачивать!
21.12.2010, 04:40 | #2 | ||
265 резина с 50 вылетом не шоркала. 90, 100 марк
Gimme Fuel, Gimme Fire, Gimme that which I desire
21.12.2010, 05:16 | #3 | |||
Бери 275
21.12.2010, 05:17 | #4 | ||
YuraMP
запас в ж...пу не е...ёт как говорится |
21.12.2010, 06:30 | #5 | ||
буст ап может перейти в сэт ап =>275
21.12.2010, 06:46 | #6 | ||
я на 245 нитто по городу катался, норм держат
BMW X1 xDrive2.8i |
21.12.2010, 07:29 | #7 | ||
В этом сезоне Lexus ездил на новых 245е ниттах - не удерживали, на переключениях вертелись как по маслу, и старт на них был сильно зажат. 275е без вариантов
JZX100 Tourer V boost up - 12.605сек. - продан.
GRX120 Vertiga - продан. Lexus GS430 - есть. |
21.12.2010, 09:32 | #8 | ||
v-cat, шифт-кит был?
На шифт-ките да, срывает, переключение ударное, на ГМ от харви норм, автомат как вариатор работает
BMW X1 xDrive2.8i |
21.12.2010, 09:41 | #9 | |||
JZX115 AT 2JZ-GTE
JZX115 АТ 1JZ-GTE |
21.12.2010, 10:09 | #10 | ||
Да нада на драг-гонки хузиры или М/Т, а по городу нормальную резу.
На ниттах старт-то норм, а вот в поворотах не айс, профиль высоковат, боковина мягкая, жопа елозит... Кароч мне не понравилось на ниттах по городу кататься
BMW X1 xDrive2.8i |
21.12.2010, 16:05 | #11 | ||
а как вам хузиры 255?
21.12.2010, 16:16 | #12 | ||
А где ты такие слики видел 275 см и 245 см?
22.12.2010, 06:32 | #13 | ||||
Добавлено спустя 2 минуты 13 секунд: Цитата:
22.12.2010, 16:36 | #14 | ||||
[quote=v-cat]
до клея нам долековато бетон будем юзать...
23.12.2010, 03:46 | #15 | ||
Ожидаемо, что советы сводятся к бОльшей ширине
Очевидно чем шире, тем лучше зацеп, но.... при 275см надо будет делать что-то с арками. Если окажется, что арки надо резать, наваривать и красить кромки, то +3 см выходят в дополнительные денежные и временные затраты. И получается, что лучше взять покрышки на 245см - и зацеп не плохой и встанут отлично. Если же для подгона под 275-е катки арки достаточно будет просто раскатать и не красить, то остановлюсь на варианте 275см. Кто сталкивался с раскаткой, что скажете? Обойдусь ли только этой процедурой? И сколько раскатка может стоить?
23.12.2010, 05:33 | #16 | ||
С чего ты взял что под 275 что то нужно делать с арками? Тут в первую очередь играет роль, не ширина резины, а вылет диска. У меня стояло на 9j+45 без каких либо манипуляций с арками.
23.12.2010, 06:07 | #17 | ||
YuraMP
у мну стояли 265е, вылет +38 9j, немного задевало. v-cat прав на счет вылета!
tourerV JZX100 MT был......
поджопник синий есть... |
23.12.2010, 06:22 | #18 | ||
Может конечно морось скажу,но... Драг радиал Хусиеры же вроде спецом для клею... а для бетона есть какието другие хусиеры... давненько статейку читал где всё это расписано было.. хотя могу и ошибаца.
Добавлено спустя 3 минуты 15 секунд: а по теме... булки на 15" и ниипёт а в городе на простой шоссейке.. какойнить мичлен пилот спорт например... п.с. запас то опу не *пёт, но тут есть еще момент сопротивления качению... в Ирке на последнем этапе атмо супра fourV старт хороший давала на сликах(булках) а потом теряла много... не катится вроде на них машина по осчучениям (но опять же это из разряда слышал звон )
Вечно озлобленный на неедующие тачки душный человек запаренный только на драге.
Иное восприятие меня не соответствует реальности) |
23.12.2010, 10:47 | #19 | ||
Вот сдесь, наверное
23.12.2010, 11:01 | #20 | ||
о! тема. спасибо
драг радиал в памяти с квик таймом попутал )) думал наибарот))
выбор между uz или jz | Александр)))) | Модификация и свап двигателя | 6 | 18.06.2012 14:35 |
выбор между АУДИ А6 VS CHASER | murzaev85 | Выбор автомобиля | 15 | 25.04.2011 09:40 |
Выбор между филипсами | Marduk | Электрооборудование кузова | 9 | 29.10.2008 21:26 |
Опять про выбор дисков и резины | shum_inc | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 12 | 30.01.2008 10:16 |
Встал выбор между JVC и Pioneer | Михаловечъ | Аудио, видео и другая электроника | 6 | 11.01.2008 03:49 |
