21.12.2010, 05:47 | #1 | ||
Всем привет, помогите, от каких двигателей подходит стартер на 1G-GZE ?
22.12.2010, 14:35 | #2 | ||
Как ни странно от 1G
Пару недель назад менял стартер ,мне товарищ от 1G-GZE как раз привез с 80 марка. Подошел ко мне на 90 кузов 1G-FE как родной.Ну оно и понятно двигатель то один и тот же. Различия только в головке блока и наличие (отсутствии) компрессора. Не знаю как на 80, но по мануалу написано что на 90 кузов подходят 6 типов стартеров 0.8 кВт 1кВт 1.2кВт 1.4кВт 2кВт, 2.7кВт При этом не указано какой стартер к какому двигателю подходит,так что вполне возможно что они взаимозаменяемы. |
23.12.2010, 05:05 | #3 | ||
KoT-oFF
от любого 1G хоть 81 или 110 марк или краун. даже от 71 подойдет хоть он там выглядит пренципиально по другому. можно и с 1JZ взять но там надо площадку перекрутить. Добавлено спустя 2 минуты 46 секунд: Luntik от 1-2NZ. 4-5E. 1JZ. 1G. отличие только в площадках крепления к двс( акпп)
FORESTER SF5 EJ201 МТ5 00г
23.12.2010, 22:21 | #4 | ||
Всем спасибо, будем искать
Стартер от 1JZ-FSE на 1jz-ge | сотка | Двигатель | 3 | 21.01.2012 22:39 |
Стартер на 1JZ-GE | NightRider | Электрооборудование кузова | 3 | 22.04.2011 04:54 |
стартер 1jz на 1G | dushamv | Двигатель | 8 | 17.02.2011 15:21 |
Стартер или нет? | Gonduras96 | Электрооборудование кузова | 3 | 20.06.2010 10:27 |
